查看: 3617|回复: 12
acer 5738z 黑屏维修一例
发表于 2012-9-14 18:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是宏基 aspire 5738z
刚到手的时候问题是开机加电,电流能到1.2A,跟客人说是显卡问题,先报价收下先
拆出主板后先目测一下,没有进水,没有明显的器件烧坏,接上可调电源加电
测试各个供电,3.3V,5V,1.05,1V,,,,各个供电电压都正常,但是当测到usb供电5V_USB1_S0的
时候,电压被拉低到3V,摸摸南桥有些微烫,打开图纸,看到这个电压时是由5V_S5转换过来的,测量
5V_S5 正常,拆下U47 ,再加电,电流一路跑到1.5A,外接显示器,显示正常了,在料板上找了个芯片
换上,5V_USB1_S0电压正常了,装机测试,烤机2个小时,出货
唉,眼前又是老板开心数钱的画面,什么时候能到自己啊
写的不好,还请兄弟们见谅,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
r超人不会飞 + 5 神马都是浮云
发表于 2012-9-14 19:22:42 | 只看该作者 �
楼主 你那么测到USB去了了 新手勿拍
发表于 2012-9-14 19:43:53 | 只看该作者 �
还是先排除其他的问题,不想一上来就搞显卡,黑屏的情况有很多种
发表于 2012-9-14 20:57:59 | 只看该作者 �
联想的本好这样,USB口短路的时候开机看电流走到要亮的时候不动了
发表于 2012-9-14 21:11:19 | 只看该作者 �
usb。。。拉低到5v.
正常是5V_S5通过U47变成5V_USB1_SO,都是5V, 芯片坏了,拉低到3V了,  详情 回复 发表于 2012-9-14 22:31
发表于 2012-9-14 21:17:40 | 只看该作者 �
我有一块AUSU板子,电流到1。45都不动,也不亮,但板子变形了。没弄好,,哎,,
发表于 2012-9-14 22:31:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-14 22:35:49 | 只看该作者 �
简明 快速  老板喜欢啊
发表于 2012-9-14 22:54:35 | 只看该作者 �
每个老板都是这样的  只要是挣钱谁都笑眯眯的
发表于 2012-9-15 11:57:00 | 只看该作者 �
老板的现在就是你的将来
发表于 2012-9-15 14:43:38 | 只看该作者 �
LZ怎么会去想到去测USB    我都从来不去测啊 还是高手
发表于 2012-9-16 15:39:11 | 只看该作者 �
我还真想不到是USB,楼主怎么想到去测的?
发表于 2012-9-16 16:08:49 | 只看该作者 �
也许是个通病。
