查看: 3216|回复: 10
[显卡维修]
迪兰恒定HD4350晶钻 上机大花屏
发表于 2012-9-14 12:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手摸 右边一处电感烫的厉害
测量 此电感处电压1.8V(正常,应该是显存供电),对地阻值2欧姆左右,怀疑后面电路有对地短路情况,造成电流很大,引起电感发烫
维修尝试 1.去掉左边电感处的一个MOS管,测量还是存在短路情况,拆下的时候,损坏MOS管一枚,杯具...
猜测       1.左面的MOS管挂了,引起短路(此卡左边有一对MOS,右边有一对MOS);
             2.显卡主芯片挂了,内部已经短路;
             3.MOS管好的,显卡好的,MOS管后续电路阻容元件挂了,引起短路;
进一步检测之前,请论坛朋友帮忙识别这个损坏的MOS管型号:
        948 ON
        18
        58 NAG
发表于 2012-9-14 13:19:53 | 只看该作者 �
连图都没有   让我们看毛啊!你当谁都是神仙啊!!!!
发表于 2012-9-14 13:24:18 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}
MOS管上的印字有三行,贴出来了啊~
这样也不行?
发表于 2012-9-14 13:29:47 | 只看该作者 �
请教两个问题:
     1.如果电阻挂了,一般会造成电路开路还是短路?
     2.如果电容挂了,一般会造成电路开路还是短路?
我认为一般情况下,阻容元件如果损坏,会造成电路开路...大家怎么看?!
什么叫挂了?不管电阻还是电容,还是其它任何元件,都既有可能开路,也有可能短路。连最基本的概念都没有,就开始修显卡了啊?  发表于 2012-9-16 15:23
发表于 2012-9-14 13:31:17 | 只看该作者 �
上面两个问题,我只是理论推断,请众实践高手发表看法~
发表于 2012-9-16 14:01:38 | 只看该作者 �
图片在此...
发表于 2012-9-16 18:23:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-16 18:25:06 | 只看该作者 �
显卡 没怎么碰过,这不玩玩嘛...
初生牛犊,各位大大见笑了!
发表于 2012-9-16 20:37:28 | 只看该作者 �
在强光下,仔细排查了一边,有新的发现...
图片中的管子型号,知道的请指点下,谢谢~
发表于 2012-9-16 21:38:28 | 只看该作者 �
有木有啊有木有,木有人理啊~
发表于 2012-9-17 13:42:39 | 只看该作者 �
已经搞定,结贴~!
