查看: 2259|回复: 3
T42 插电源后就自动开机
发表于 2008-7-21 22:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
T42的裸板,没装键盘,插上电源后就自动开机,另外发现不装南桥芯片不会自动开机,请问各位这是什么问题?谢谢
发表于 2008-7-21 22:46:02 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
换南桥后还自动开机吗?  是自动加电还是开机?  开了再关掉是否还自动开? 请楼主说明白些
发表于 2008-7-22 11:09:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
CMOS电池可能没电了吧,检查看看呢!
发表于 2008-7-22 11:49:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先查键盘开机针脚是否对地短路,如果没有查H8芯片是否损坏,如果没有重新刷bois,如果还不行就可能是南桥损坏。
