设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
又是Y460,上电保护
返回列表
查看:
3018
回复:
9
又是Y460,上电保护
会员10825
会员10825
当前离线
积分
874
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-9-8 11:14:08
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 辽宁大连 来自
辽宁大连
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
接一Y460,老I3,ATI独显。
客户说,正在看电影中突然就断电了,再开就开不了机了。
接经测待机0.01,3V5V电压极低,且一插上可调电源后会自动上电且3秒就断电然后不断循环上电/掉电。。。
然后接下来就是断电一阵子的狂测,3V,5V对地基本正常(没明显短),测到CPU供电时发现一些电容对地极低0.0078左右,然后就用风枪挨个拆直到不响为止-----查出2贴片无极电容惹的祸,再也不短了,心大喜欢,以为好了,再上电仍是3V5V不正常,仍是自动上电断电。。。
这时我就又测了下显卡部分的供电,无意中发现只是风枪朝显卡部分吹过----->则靠近显卡部分的贴片电容的阻值就会变的极小,变化的速度非常快,可是拆下那些电容却发现故障依然-----主板凉的时候贴片阻值0.0038太小了……只是一加热显卡部分则会变到0.0004左右。(这期间甚至把在这位置的充电芯片,CPU供电拆掉,故障依然)于是也就剩下显卡了……
拆掉显卡后,OK~
真是什么事情都能遇得到,风枪一吹显卡阻值直接变得极低极低(不过冷板的时候阻也也是很低),后来本来都打算放弃了
看到论坛有朋友能重植重重换显卡及显存N遍……最终成功,我没那耐性,哎。
继续潜水中。
自动上电
开不了机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
希沃MT41A MZ-9CVG-C9828不触发 BIOS开机快
联想 IH61MA 主板开机掉电故障的修复小记
戴尔alienware 16 P139F充电排线烧
小米型号171502-AO板号DATMAAMBAC0 REV:C
神舟战神z8,触发小电流,无cpu供电 6-71-V1500-D02
联想小新潮7000,ec损坏导致,上电几秒被拉低掉电
联想 Y7000 NM-B701 开不了机,温度不正常。
美格796FDII纯平显示器难加电启动修复一例
一台联想19液晶电容鼓包换后不开机
笔记本bios分离EC软件 老毛子的软件 搬运
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员197504
会员197504
当前离线
积分
242
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-11
精华
狗仔卡
2
发表于 2012-9-8 11:19:20
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
你这是把独立的拆了,直接用集成的吧。不知道你用独立的显卡好没好。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员485077
会员485077
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-10
精华
狗仔卡
3
发表于 2012-9-8 11:32:01
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
把显卡拆了,从新值珠在做上试试,不行换一个新的显卡
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17746
会员17746
当前离线
积分
147
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-17
精华
狗仔卡
4
发表于 2012-9-8 12:14:36
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员644415
会员644415
当前离线
积分
96
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-8-11
精华
狗仔卡
5
发表于 2012-9-8 17:44:53
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
把显卡拆了,从新值珠在做上试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员493317
会员493317
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2012-9-14 11:44:32
只看该作者
来自: 四川宜宾 来自
四川宜宾
我正在找结果按
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员533846
会员533846
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-12-15
精华
狗仔卡
7
发表于 2012-9-14 11:47:53
只看该作者
来自: 山西大同 来自
山西大同
楼主应该坚持下去~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员420105
会员420105
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-9
精华
狗仔卡
8
发表于 2012-9-14 12:07:23
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
最终问题是? 显卡短路? 现在本身阻止就很低啊。 怎么确定短路?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员479039
会员479039
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-29
精华
狗仔卡
9
发表于 2012-9-16 14:36:08
只看该作者
来自: 江西赣州 来自
江西赣州
是不是显卡短路了呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员275255
会员275255
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-11
精华
狗仔卡
10
发表于 2012-9-16 14:40:53
只看该作者
来自: 加拿大 来自
加拿大
显卡本身就是 温度越高阻止越小啊?
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
