查看: 8617|回复: 17
东芝L526不开机维修
发表于 2012-9-5 20:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
今天一早老客户拿来一台东芝L526的机器,说不开机,插上恒流源,一看有待机0.01,按开关键不触发,以为是EC和南桥问题,拆机,目测EC和南桥没有什么问题。通电量待机3V5V,电压为0V,再量隔离保护电路,电源口有19V电压,量后面的大滤波电容,发现都没有电压,在论坛里下了个L510图纸L526L510的大致上图纸是一样的),对着图纸量隔离保护电压,量到Q6001时,发现4脚G极有19V电压,123脚S极有19V电压,5678脚D极无电压,怀疑MOS管没有导通,找出问题了,就先用漆包线短接1脚和8脚,通上点,完了电流表大电流,赶快拔了,肯定有地方对地短路了。在3V,5V附近量大电容都短路了,然后想起烧鸡大法,电压调到5V开始烧,然后触摸,在CPU脚座附近有一个C4160大电容暴烫,嘿嘿!!问题找到了,拆下发烫的电容,OK不短了,以防万一,把边上的另外2个电容也给换了,以前遇到过,换过一个,旁边的不换,过几天就又坏了。插上电源,OK不短了,调到19V,按开机触发,电流一路跳变到1.15V,拔掉电源,接上屏,OK亮机!!想问问各位,Q6001不换直接短接以后有没有问题?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不错。。很快。。。很准。  发表于 2012-9-5 21:08
发表于 2012-9-5 23:36:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路过,,谢谢楼主分享了
发表于 2012-9-5 23:09:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很想知道+VBAT 和+VADPTR是什么信号,从哪发出的
发表于 2012-9-5 22:51:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不换应该是没关系的。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-5 22:35:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我觉得也是要换个才好的,其实有时候也是这么修的。呵呵呵。有时没图的时候,就直接用飞线法了
发表于 2012-9-5 22:17:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感觉还是换个好点
发表于 2012-9-5 21:51:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
也是一种保护,万一后面短路有时可以截止Q6001。
发表于 2012-9-5 21:35:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以。经常这么做我
发表于 2012-9-17 20:36:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了,你的短路判断方法太强了,我遇到这种问题都是一个一个拆大电容,太累了,学习了
发表于 2012-9-17 21:11:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
保护啊,,,不上就没保护了
发表于 2012-9-21 22:26:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短接也行  但后极有问题就没有保护功能了
发表于 2012-9-22 01:41:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
难得的资料啊
发表于 2014-6-18 23:53:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Q6001G极为19V 肯定不导通啊 P沟道的管要低电平才会导通 你这个不知道充电有没有问题
发表于 2014-6-19 07:26:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
为什么会大电流 难道插着电池呢?
发表于 2014-6-19 07:57:47 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
换了还是好一点以防万一
发表于 2014-6-19 09:07:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享了
发表于 2014-6-19 09:15:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
料板找个换上,应该很多
发表于 2014-6-19 09:20:20 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
强悍的赢家
