查看: 2098|回复: 1
HP510 GM965集显 不上电维修
发表于 2012-9-3 23:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一到公司就拿了片HP510 主板,一插电自动上电0.03 ,用万用表量+5VA  +3VA正常 ,再测+V1.8有电压,测L3无+v1.25S,问题就出现这里了,再测L3对地阻值正常,根据图纸的上电时序发现+V3S无电压,测对地阻值严重偏小,再往下查,发现C718对地了,以为是C718坏了,就把它拆了,还是对地,把其他的相连电路断开当,还是对地于是用烧鸡法,用手摸南桥发烫,往焊台一架,取下南桥阻值正常了,由于没有南桥再插电源电流上到0.12,找个料板拆了个桥做上去,上电开机测试OK!
思路还挺清晰的,技术还可以  发表于 2012-9-4 00:24
发表于 2024-10-5 13:31:18 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
