查看: 9616|回复: 45
V星K9A2V MS-7501 全板没供电,飞线解决故障!
发表于 2012-9-3 18:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星AMD主板,到手,上电测试  内存供电,桥供电,CPU供电,全部没有。。 根据时序,先杀内存供电。 找到供电IC UP6103 , 测试 1脚 5脚 供电OK。 7脚开启0.34、  问题出来了。 开启信号没有(只要是高电平就OK)0.34 算低电平了, 查原因,顺着这条线跑线路,发现通过一个电阻连接到S3-B  8脚小IC的 7脚。查资料得知此IC为UP6261,图纸如下。
从图中可以看到7脚正常电压应该为1.8V。 实际测量为0.34.    刚好此板的HDMI芯片的供电是1.8V。3.3通过1117转的。不跑线路了,直接从此点飞线到UP6261  7#。 1.8V出来了。 此时内存供电OK 。 测试北桥供电还是没有,IC 也是UP6103  测试7脚开启连接到UP6261 6# 看图得知,此脚电压正常为1.25V,实际测试为0V。 在板子上找了个1.2V的电压,直接飞线到此点。 1.2V出来了。 北桥供电也出来了。 CPU供电也出来了。但不跑码,诊断卡显示00。。 观察得知 5脚也需要一个1.2电压,后直接短接5#6#。 上电,触发。 跑马。 亮机。。。   测试了半小时,没问题就入架了。。  这个IC 没有, 有的话,直接换掉就好。 这种偏门的方法大家看看就好, 实际使用中,还是用原供电比较好!!
参与人数 2下载分 +25 收起 理由
爱问 + 20 OK
波波师傅 + 5 很给力!
发表于 2012-9-3 19:24:49 | 只看该作者 �
呵呵  佩服 不得不说你还是个人才。。。。
发表于 2012-9-3 19:32:18 | 只看该作者 �
不错,飞线很给力
发表于 2012-9-3 19:48:05 | 只看该作者 �
功夫很高钢丝很细
发表于 2012-9-3 20:03:02 | 只看该作者 �
楼主技术不错,真得学习你
发表于 2012-9-3 20:47:26 | 只看该作者 �
想问一下这样飞线对以后长时间使用会有问题吗. 再请问一下楼主,台板的图纸都是从哪里找到的
我也没图纸, 上面的图纸是截图, 别的兄弟以前的图, 只有那一点点。。  详情 回复 发表于 2012-9-3 20:56
发表于 2012-9-3 20:56:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-3 21:13:13 | 只看该作者 �
佩服呀,佩服
发表于 2012-9-3 21:35:41 | 只看该作者 �
感觉如果可又原样维修的话还是少飞线,毕竟不美观,而且感觉不太安全
发表于 2012-9-3 21:41:36 | 只看该作者 �
我没料的情况下我经常飞线改电路,不过这样的板子很难卖了
发表于 2012-9-3 21:54:22 | 只看该作者 �
借电很不错,就是能不能长久又安全。
发表于 2012-9-4 11:48:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,用户清理机箱肯定会出问题。还有人为拔掉飞线的。
发表于 2012-9-4 12:32:13 | 只看该作者 �
高手不得不说下
发表于 2012-9-4 12:34:27 | 只看该作者 �
楼主太强悍了啊,我学习了啊
发表于 2012-9-4 14:44:22 | 只看该作者 �
牛 我修不来这么高级的难度的主板 向楼主学习啦!!
发表于 2012-9-4 20:57:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-4 22:35:22 | 只看该作者 �
厉害,真够北桥的{:soso_e113:}
发表于 2012-9-7 22:05:16 | 只看该作者 �
只能说佩服.
飞线的稳定么?
你看图就知道了。 飞线取的不过就是个高电平而已。。 功率微小。。  详情 回复 发表于 2012-9-7 22:19
发表于 2012-9-7 22:19:13 | 只看该作者 �
4orever 发表于 2012-9-7 22:05
只能说佩服.
飞线的稳定么?
发表于 2012-9-7 22:38:30 | 只看该作者 �
请教下,那个是HDMI芯片,谢谢
