楼主: 无聊林
V星K9A2V MS-7501 全板没供电,飞线解决故障!
发表于 2012-9-7 23:27:51 | 只看该作者 �
虽然解决了供电,但是如果主板上的确有零件短路,短时间没有发觉,那可怎么办?
飞线解决了故障,为什么会飞线呢,是因为找到了故障点, 次板故障点就是那个8脚的小IC坏了。其实有料的话,直接换一个上去就可以了。。 现实中是没料。 那怎么办。 不修了?? 没料的情况下,飞线借电也是个好办法  详情 回复 发表于 2012-9-8 09:49
发表于 2012-9-8 09:49:39 | 只看该作者 �
飞线解决了故障,为什么会飞线呢,是因为找到了故障点, 次板故障点就是那个8脚的小IC坏了。其实有料的话,直接换一个上去就可以了。。 现实中是没料。 那怎么办。 不修了??   没料的情况下,飞线借电也是个好办法!!
发表于 2012-9-8 10:10:18 | 只看该作者 �
除尘时候除掉飞线的事情也有见过
发表于 2012-9-8 10:19:47 | 只看该作者 �
这种情况应该跑线的,你这个板用不了几天还得坏.搞不好扩大故障
发表于 2012-9-8 11:34:00 | 只看该作者 �
这样飞线短时间应该不会有什么问题   但不能保证长时间测试后的稳定性  还是早点换个芯片吧
发表于 2012-9-8 11:43:20 | 只看该作者 �
请问这样飞线,不会影响上电时序吗
发表于 2012-9-8 11:59:53 | 只看该作者 �
{:soso_e122:}我也想知道那图纸是哪来的
买BGA机器送的主板图纸 N多。  详情 回复 发表于 2012-9-8 14:21
发表于 2012-9-8 14:21:39 | 只看该作者 �
603805956 发表于 2012-9-8 11:59
我也想知道那图纸是哪来的
   买BGA机器送的主板图纸 N多。
发表于 2012-9-8 17:06:40 | 只看该作者 �
向楼主学习!!!0
发表于 2012-9-8 23:02:39 | 只看该作者 �
飞线哥~~厉害厉害啊{:soso_e179:}
发表于 2012-9-22 23:18:04 | 只看该作者 �
牛人都是这样炼成的
发表于 2012-9-23 12:04:00 | 只看该作者 �
这个S3-B小八脚管子竟然如此NB,控制这么多重要的基准电压。
可以归到“关键测试”芯片了,
发表于 2012-9-23 12:09:08 | 只看该作者 �
顾客买单吗?呵呵,两条线。。。
发表于 2012-9-23 16:08:19 | 只看该作者 �
这个值得我学习。
发表于 2012-9-23 17:20:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天才,,你现在搞得不是芯片级了楼主,,你晋升为信号级大师了。。。
发表于 2012-9-23 19:18:47 | 只看该作者 �
呵呵!楼主厉害!我也有块V星的板子桥没供电!我让人家发的芯片还没到!呵呵!!
发表于 2012-9-23 21:40:30 | 只看该作者 �
多收几块料板什么的吧...
发表于 2012-9-23 23:32:14 | 只看该作者 �
用不了几天就回来了。{:soso_e122:}
发表于 2016-8-11 12:09:28 | 只看该作者 �
好技术,谢谢分享
发表于 2016-8-11 15:07:16 | 只看该作者 �
好6  不错的学习了
