查看: 4590|回复: 43
[笔记本]
笔记本通病收集
发表于 2012-9-2 18:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、东芝M200,M300  CPU下面的NEC大电容问题,更换为6个330就OK
3、DELL 1420 都是短路 都是C113电容坏了 就在网卡附近
4、DELL D510\D600等机电池能用,外接电源不能用,是那个FL2靠那个电源头旁边的电感)
6、ASUS AJ8笔记本连续遇到几台开机不显示的机器.都是因为南桥烧坏引起
7、COMPAQ CQ40 其中的一个通病故障:能开机,但键盘灯不停地亮,没显示,电流能上到1.多。解决方法:把内存,电池都拆下,开机键按几下,再装上就没事了
8、IBM X31,故障:按开机键电源触发,指示灯状态工作正常,故障代码卡显示00,这种一般都是X31通病,要不就是MAX1845坏,无1.2V电压产生,要不就是MAX1845边上那个C683电容坏或性能不良./ A9 ^# R2 @1 @- e$ O9 m' H
拆机,先从简单入手,裸板测量,3V,5V正常C683电容无1.2V电压,换上一个同型号的测试,正常
9、IBM R61I系列的机子,出现开机掉电的,在掉电后3。3V和5V。1。5V都还有,1。8V没有了。发现多数是显卡后面的电容有短路现象,主要看有没有烧黑
10、ASUS Z9100图纸.此机不触发有通病换C225
11、联想Y300 北桥发烫  给内存供电的MAX1715边上F1保险损坏.
12、联想E200   开机死机,多为BIOS刷坏引起的。
13、联想Y200  跑38不过内存多为BIOS损坏。
14、联想E390关机死机 南桥问题
15、联想E390 19V短路一般是电容和二极管击穿,联想E390与E420A外观一样,
16、联想旭日150  CPU供电芯片易虚
17、联想125开机画面死机,大多时南桥虚焊
18、联想的机器IO易虚
19、联想的内存接口易虚
20、联想的机器BIOS爱坏。
21、联想的机器电源口爱坏
22、HP的机器不用原装电源 进系统后鼠标乱跑..
23、康柏1700花屏,多为屏线损引起的。
24、康柏1800白屏,多为液晶屏的供电保险损坏引起。内存接口易虚。
25、康柏N800V 自动重启多为散热引起。CPU风扇脏引起。
26、HP NX 6120、6130,进系统死机,压着可以用,加焊南桥,OK,(通病)
27、HP DV4000不亮机,压南桥亮,重做。
28、HP NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的电压,换MAX1772,故障依旧,发现MAX1772旁边的电阻R1065阻值为0.96千欧,换2欧电阻,OK。
29、HP DV2000不充电,查充电芯片MAX8725E工作条件,发现10脚无高电平,查电路得知为IO控制,更换IO,OK。
31、HP NC4010 不充电  标01C电阻损坏
32、HPNC 4010  加电掉电 CPU供电MOS管击
33、HP DV1000  PC87541V IO易虚,坏
34、HP DV2000,V3000开机不显一般是显卡虚焊,地球人都知道。
35、HP M2000 南桥爱坏
36、HP的机器加电不显多为 IO虚焊,IO鼓包
37、HP的机器公共点19V短路多为滤波电容击穿引起。
38、康柏X1000的显卡板接口易虚焊
39、康柏B200 跑乱码,不认内存,都是BIOS的问题。
40.康博N620C 不过显卡BIOS问题
1、  联想旭日150
此机器通病为CPU供电芯片ADP3205空焊,故障表现为:开机可调电源的电流会反复跳变3,4次,最后停留在0.5A左右。处理方法比较简单,用烙铁加焊一下ADP3205的四周引脚就可以了,因为这款机器的ADP3205设计是在适配器插头旁边,所以在经常插拔适配器的过程中,会引起ADP3205空焊。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员2004840.5元2018-12-2 16:13
 会员7371470.5元2018-6-10 16:43
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-31 20:02
同意楼主: 5
一般人我不告诉他。  发表于 2013-3-9 11:15
参与人数 8下载分 +82 收起 理由
吉光片羽 + 12 赞一个!
yang494472409 + 10 好东东
依一 + 10 好资料
MarsKing + 10 很好 很强大
︶ㄣYuж汨£ + 10 收藏了
taoguizhuan + 10 很详细
a61077611 + 10 果不其然
huhaju + 10 赞一个!
本文由 会员594687 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-2 20:02:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主!谁还有通病的资料,拿出来分享
发表于 2012-10-16 18:32:21 | 只看该作者 �
这个是好注意,大家把平时积累的一些经验相互传授,相互提高 。
发表于 2012-11-3 10:48:25 | 只看该作者 �
先收藏了,等以后修本的时候再看
发表于 2012-12-4 21:51:52 | 只看该作者 �
经验不是你慷慨  那就要自己坎坷
发表于 2012-12-7 15:11:20 | 只看该作者 �
正需要呢,谢谢楼主。
发表于 2012-12-26 21:42:47 | 只看该作者 �
挺好啊,不错,很有用
发表于 2013-1-11 09:20:47 | 只看该作者 �
这个好像有点老了。不过还是谢谢楼主。
发表于 2013-1-23 09:55:45 | 只看该作者 �
前面的顺序能解释下不?
发表于 2013-1-27 13:43:44 | 只看该作者 �
收藏了,以备以后查询
发表于 2013-1-27 14:47:42 | 只看该作者 �
这个太好了,建议大家整理一下常见故障都发上来,方便自己也方便大家,维修电脑我还是个菜鸟,所以我是没有办法发东西上来
发表于 2013-1-30 01:43:14 | 只看该作者 �
收藏下,以后学习笔记本用得上。
发表于 2013-3-3 13:09:15 | 只看该作者 �
收藏下来,以后或许用的上,先谢谢啦
发表于 2013-3-7 23:05:36 | 只看该作者 �
没来迅维之前,我一直困惑的是联想SL410K集显很多都是上电上到1.20就掉电,目前在迅维培训,不知到是哪里的问题???好像是通病?
发表于 2013-4-15 19:50:31 | 只看该作者 �
现在还没学到本本过几天就有大用了谢谢共享
发表于 2013-4-18 21:38:23 | 只看该作者 �
好东西!一定得收藏!
发表于 2013-4-24 19:27:00 | 只看该作者 �
这些是蛮常见的。
发表于 2013-5-20 19:48:42 | 只看该作者 �
非常感谢 能分享
发表于 2013-5-24 14:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2013-6-20 11:48:23 | 只看该作者 �
第一条通病,我已经处理过很多起了,故障现象为:用电池一切正常,但是外接电源就会死机蓝屏,换电容之后一切正常
