查看: 4403|回复: 11
映泰945GC-M7的电源管理芯片问题
发表于 2012-8-29 11:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
厂里有一块映泰945GC-M7的主板坏了,我上假负载,测了一下CPU电压,竞达到10多V,测了一下VCORE阻值,有300多,再测各管的G极,发现其中一个下管的G极阻值只有20多(后来吹了下来,再上电,VCORE还是有10多V,在测试中把其中一路供电的2R7烧了,图中红色横线处),怀疑是反馈电路有问题,或者是电源芯片坏了,反馈电路不会检修,刚好工厂电子部有热风枪,就把电源管理芯片吹下来了(把2R7保险电阻下面的电容吹不见了,还有红圈中哪些没有贴元件的,不知道是不是吹走了,还是原来就是没有贴),芯片是L6703,吹了老半天才吹下来,但是发现L6703背面有一些点点,这些是用来散热用的么?这些点都接地!
另外提问,VCORE电压过高,是什么问题,怎么检修?
菜鸟第一次发贴,写的乱乱的!见谅!
发表于 2012-8-29 12:27:39 | 只看该作者 �
中间那些点是地,也充当散热,MOS管,管理芯片一起换掉,补上电阻,电容可以先不装
发表于 2012-8-29 13:38:47 | 只看该作者 �
上下管全量下看看对地阻值,有10多V,是D极和S极短路了吧
发表于 2012-8-29 14:44:32 | 只看该作者 �
红色横线下边看下是不是还有掉的,画红圈的应该没贴,确定管子好了在说
发表于 2012-8-29 18:45:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-29 21:43:43 | 只看该作者 �
中间部分是散热和接地
发表于 2012-8-29 22:10:07 | 只看该作者 �
我遇到两块板测电源IC的供电有18-20V不知道怎么回事。请高 手指点
发表于 2012-8-30 08:32:27 | 只看该作者 �
全部换了再说
发表于 2012-8-30 11:07:06 | 只看该作者 �
拆下测量一下,在换不迟
发表于 2012-8-30 13:23:08 | 只看该作者 �
有10多V大多数是COMS管有问题,但你测过程烧了,可能芯片也坏了,电容可以先不要
发表于 2012-8-30 13:26:21 | 只看该作者 �
我看你测的电压是上管的电压,估计下管无电压输出,上管12V正常的
发表于 2012-8-30 14:37:39 | 只看该作者 �
这种芯片还有MOS管最好吹板子背面,
