查看: 3571|回复: 2
联想Y450触发掉电!!
发表于 2012-8-24 18:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450独显主板!待机0.01,按开关有触发动作,0.07掉电,再按0.20掉电,然后又回到待机电压,个人感板上有电地方短路或缺电压所致!查主板各电感对地正常,但主板上PL11对地只有002欧!不知这值是不是正常!希望有遇过这现像的朋友指点一下,现在无头绪!!!谢谢D:\1.jpg
发表于 2012-8-28 13:56:59 | 只看该作者 �
我的差不多也是这样 但是有时候也能亮
发表于 2012-8-25 12:27:24 | 只看该作者 �
这个现象 一般都是是 后面有电压没有产生,或者 有短路
