楼主: 丨小小猪灬
亲手验证才知道631不能代换603,悲剧的显卡板,上了10次以上BGA
发表于 2012-8-26 17:23:30 | 只看该作者 �
楼主为什么要订一个坏的显卡板呢?这不是自找麻烦吗?
发表于 2012-8-26 17:28:25 | 只看该作者 �
请问楼主:是能听见系统启动的声音还是能听见上电时的声音?就跟ASUS上电时的特殊音乐一样
发表于 2012-8-26 17:30:13 | 只看该作者 �
如果真是能听见系统启动的声音,那还真得外接看看,也许机子只是是暗屏哩,而楼主并没有察觉到而已
发表于 2012-8-26 17:38:12 | 只看该作者 �
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
显存容易出问题吗?  发表于 2012-8-28 13:35
发表于 2012-8-26 17:40:11 | 只看该作者 �
我来修一下 发表于 2012-8-24 21:21
这事偶尔遇到也不为奇,有时候BIOS程序的问题会导致不兼容某些显卡型号,不必大惊小怪,不必谁是谁非,没有 ...
这位楼主说得也有道理
发表于 2012-8-26 17:46:23 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2012-8-25 17:22
这个可以代换的吧 就没失误过 是不是显卡版坏了啊
显卡板本身坏了的可能性很大
发表于 2012-8-26 17:58:48 | 只看该作者 �
能代换啊,我换了好多都没问题,是你显卡板坏了吧
发表于 2012-8-26 18:24:40 | 只看该作者 �
这芯片都代换过无数次了,好像这几年都用的631代换603 630的啊   没有出现楼主说的情况,估计芯片货不对吧
发表于 2012-8-26 19:32:02 | 只看该作者 �
肯定可以互换
发表于 2012-8-26 22:07:56 | 只看该作者 �
G86-631-A2和G86-630-A2不能代换G86-603-A2  在DELL 1420有机器上,我代过两台了,可以用,真不骗人,试了真可以,不知道 你的这是怎么回事
发表于 2012-8-26 22:14:05 | 只看该作者 �
一直代换  从未失手
发表于 2012-8-26 23:23:41 | 只看该作者 �
以偏概全,你还是找别人求证后再发贴吧
发表于 2012-8-27 00:16:07 | 只看该作者 �
联想的就这样的,我修过一台F31的630的上631不行上603也不行,上630就可以了,晕死了,
发表于 2012-8-27 00:25:45 | 只看该作者 �
又买到假的显卡了。楼主悲剧了!
发表于 2012-8-27 07:35:45 | 只看该作者 �
有些板可以换  有些板不可以  就是这样的
发表于 2012-8-28 13:04:16 | 只看该作者 �
这款机器换了很多了   应该没问题的 可能是你买的芯片有问题
发表于 2012-8-28 13:08:45 | 只看该作者 �
你买个10版的一定能代。
发表于 2012-8-28 13:33:37 | 只看该作者 �
旭日C465A C466  这几款独立显卡 的显存容易出问题吗??
发表于 2012-8-28 13:51:22 | 只看该作者 �
这机子都不知道换好多少个了
你竟然说不能换~~~
发表于 2012-8-28 14:07:31 | 只看该作者 �
能听见系统启动声,无背光,不是灯管或高压板吗,怎么会是显卡呢。显卡虚焊进不了系统吧
