楼主: 丨小小猪灬
亲手验证才知道631不能代换603,悲剧的显卡板,上了10次以上BGA
发表于 2012-8-25 10:55:45 | 只看该作者 �
可以代换啊,我都代换好多次了
发表于 2012-8-25 11:16:32 | 只看该作者 �
事实证明,真的可以换的!  才换上~  好了!
发表于 2012-8-25 13:00:41 | 只看该作者 �
这个可以用的吧
发表于 2012-8-25 13:15:28 | 只看该作者 �
技术不到家哈,我换了这么多631,当然可以换了,记住可以换
发表于 2012-8-25 15:50:02 | 只看该作者 �
你就没植个有铅的631试试
发表于 2012-8-25 16:05:21 | 只看该作者 �
LZ问下你现在的心情?郁闷不,这么多人都换成功了,我也换成功过,不是人云亦云,我印象中一次是屏坏了,以为是显卡,换了631的也点的亮的,不过最后发现是屏的问题!
发表于 2012-8-25 17:22:25 | 只看该作者 �
这个可以代换的吧 就没失误过 是不是显卡版坏了啊
发表于 2012-8-25 19:04:03 | 只看该作者 �
这位仁兄说的才是有道理
发表于 2012-8-25 19:22:24 | 只看该作者 �
LZ呀。。可以换的呀。。我都换了N次了。。。。
发表于 2012-8-25 19:48:08 | 只看该作者 �
不可能吧  我不知换了多少  没有不行的
发表于 2012-8-25 19:59:12 | 只看该作者 �
极速问题,630 和603 绝对通用,绝对能装631,这是事实,楼主没做好不能说不通用
发表于 2012-8-25 20:06:41 | 只看该作者 �
让你练一下BGA 也不错的呀
发表于 2012-8-25 20:07:18 | 只看该作者 �
可以代换的
发表于 2012-8-25 20:10:38 | 只看该作者 �
显卡有没有问题哦
发表于 2012-8-26 14:49:13 | 只看该作者 �
LZ是不是买的显卡有问题的哈,我都用631代换好多603了,635我都用631代替过,还有620芯片我都换过
发表于 2012-8-26 15:44:54 | 只看该作者 �
可能楼主买的631有问题,另,能听系统声音,需要外接看下有没图像,然后外接跑3D,如果死了才能确定显卡,否则就拆屏测高压条和灯管了。
高压条和灯管没事,要看看高压的供电和开启电压出来没,周围元件没事最后才BGA,这次楼主算运气好,没将故障扩大
发表于 2012-8-26 17:04:46 | 只看该作者 �
楼主,我今天刚修了一台联想c467m的,显卡也是g86-603-a2,换成2012改良g86-631-a2成功
发表于 2012-8-26 17:17:55 | 只看该作者 �
反对楼主的绝对言论,这三种芯片我亲手换过N遍了,基本次次都成功
发表于 2012-8-26 17:20:43 | 只看该作者 �
针对联想那台机子,我认为要么是所订的显卡本身有问题 ,要么是BGA没做好
发表于 2012-8-26 17:22:31 | 只看该作者 �
同行换下来的G86_630显卡,楼主你就认为一定是好的吗?
