楼主: 丨小小猪灬
亲手验证才知道631不能代换603,悲剧的显卡板,上了10次以上BGA
发表于 2012-8-29 22:35:48 | 只看该作者 �
应该是可以换的.我们经常都在代换的
发表于 2012-8-29 22:41:34 | 只看该作者 �
这个机器换过无数个631了,重来没有碰到问题。楼主运气不好啊!
发表于 2012-8-29 23:46:52 | 只看该作者 �
代换过很多了,肯定能代换的
发表于 2012-8-30 01:18:59 | 只看该作者 �
  可以啊  以前DV2000的G86-630-A2   换603-A2  都能显示的
发表于 2012-8-30 09:34:14 | 只看该作者 �
我换了不下200个绝对是可以换的……
发表于 2012-8-30 09:41:32 | 只看该作者 �
都神马技术啊,我都换N过次了从没失误过,偶尔重新植珠就好了
发表于 2012-8-30 10:13:36 | 只看该作者 �
联想C466A,显卡板630和631都是可以用的。。。BGA做的问题吧!
发表于 2012-8-30 10:41:04 | 只看该作者 �
绝对可以换,都记不起换了多少了
发表于 2012-8-30 11:27:44 | 只看该作者 �
晕死,我一直用631代替603的,都可以亮机,怎么到了楼主这就不能代换了呢,或许楼主的料有问题的~
发表于 2012-8-30 11:58:01 | 只看该作者 �
估计是显卡插槽的问题吧,或者,要接屏开机看呢
发表于 2012-8-30 12:55:33 | 只看该作者 �
应该是你机器问题,C466换的多的去了,建议你刷次BIOS
发表于 2012-8-30 13:11:25 | 只看该作者 �
烧暴了你就悲剧了
发表于 2012-8-30 13:41:04 | 只看该作者 �
丨小小猪灬 发表于 2012-8-24 17:28
第二块631就是直接植的有铅上的。。
自己BGA技术问题,还来发贴,BS一下
发表于 2012-8-30 13:53:11 | 只看该作者 �
哎, 可以代换的!
发表于 2012-8-30 14:02:24 | 只看该作者 �
大哥,要不就是你的机器不行,要不就是你的芯片不行,呵呵,其它的我也就不说了,大家都说了,这个是可以代换的
发表于 2012-8-30 14:23:47 | 只看该作者 �
其实这几个显卡都可以通用的
发表于 2012-8-30 14:49:23 | 只看该作者 �
别这样打击楼主了,谁都有犯傻的时候,说说公司他就得了,都是修电脑滴,交流交流嘛,低调、低调。
发表于 2012-8-30 14:52:49 | 只看该作者 �
联想C466A
有些可以换 有些不可以换,我们接到此机还跟顾客说 想换改良的 还要看运气的。如果换一次不成功,就换成原来的。
还有些可换,有些不可换?这。。。太神了  详情 回复 发表于 2012-8-30 15:05
发表于 2012-8-30 15:05:37 | 只看该作者 �
还有些可换,有些不可换?这。。。太神了
发表于 2012-8-30 15:33:19 | 只看该作者 �
楼主的603都搞成那种颜色了啊,估计用不了一个月啊,一般来说603和631是可以代换的
