查看: 9328|回复: 43
ACER 4535G 简单维修
发表于 2012-8-22 19:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
故障机型:ACER 4735G
板号:LA-4921P
有待机不触发
EC,已收到 ON/OFF信号
未发出PBTN
查到ACIN =OV,
PU1A   2PIN  3PIN 逻辑电平符合要求
ACIN无效。
于是更换PU1,
无果。
想起测量一下ACIN的电阻
一测,
居然才二十几!
一路查过去,
当翘起EC 127PIN时,
ACIN电阻正常了。
更换EC
通电开机正常。
但是有一个小缺陷!
机子能开机、能充电、能放电。
就是去掉适配器电源时,外部电源灯和充电灯依然亮起。
再次回到ACIN
发现:
去掉适配器电源时,
ACIN=2.5V
重新梳理一遍故障现象
应该是这样的:
单装电池,不插适配器
在不开机的时候,指示灯都正常
一开机,再关机后,
也就是在S5态下
ACIN=2.5V
经查系Q3损坏所致!
故障分析:
应该是Q3 漏电导致导致ACIN 在S5态下=2.5V的原因
分析漏填途径应该下图所示。
漏电源估计来自+5valw,
刚插上电池时
因为+5valw还没产生
故ACIN不可能有电压
当开机后
+5valw产生
通过损坏的Q3使ACIN有效
故EC判断 AC电源存在
关机后,
由于ACIN有效的缘故
导致51ON#为持续的2V低电平,
所以VS始终有效。
由于VS是待机芯片的LDO EN信号,
因此待机芯片 LDO一直输出标准值的VL。
而VL的正常又导致+5valw有输出
于是,
+5valw 通过损坏的Q3,
漏电到ACIN
于是就出现了这个故障现象!
个人见解,如果不甚严谨之处
谢谢指正!
同意楼主: 5.0
弱弱的问一句,就是芯片翘脚,你是怎么翘的。  发表于 2012-8-23 11:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-22 21:44
参与人数 7下载分 +32 收起 理由
沐星 + 5
本本BGA + 2 很给力!
xkflc2012 + 4 分析得好
深圳卓越 + 6 赞一个!
隔壁的 + 2 ACIN的阻止多大才正常呢,我是新人
德克蓄电池 + 3 赞一个!
无名小二 + 10 很给力!
发表于 2012-8-22 20:18:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高人呀,可惜我看不懂你说的那些信号!
发表于 2012-8-22 21:17:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分析的很好,但是PQ1应该是打错了吧,是Q3把
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-8-24 11:42
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 呵呵。真仔细,就是打错了。改过来了。
发表于 2012-8-23 10:17:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
天哪,我要学习目标就是到你这个境界啊。
发表于 2012-8-23 10:23:03 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
原来是 管子漏电 导致IO 检测错误
发表于 2012-8-23 10:23:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主弱弱的问下,为什么会想到去测量EC的 ACIN,ACIN是什么作用,正常的ACIN多少V啊,对不起我是新手,刚接触,好多不懂,能给我解答下吗?谢谢了
同意楼主: 0.0
并不是直接就去查ACIN,而是查EC工作条件,逐个逐个查到ACIN的。在接入适配器时应该是3.3V。断开适配器时应该是0V  发表于 2012-8-24 21:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-23 15:58
发表于 2012-8-23 10:42:35 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
不错
我觉得你的见解是对的
好帖子啊
发表于 2012-8-23 10:49:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主     说清楚 看不清哇
发表于 2012-8-23 12:33:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在基地学的好一点的,都懂电路,思路清晰
发表于 2012-8-23 14:27:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
修是好修,不过能解释这么详细,实属难得~~
发表于 2012-8-23 17:10:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一看到图我就晕了,新手应该从哪里开始学呀,是不是先学修电源板,ATX电源,再学修主板??
发表于 2012-8-25 14:35:04 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
楼至怎么样了,我这有一块啊
发表于 2012-8-25 17:12:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-8-25 17:37:51 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
楼主太强悍了
发表于 2012-8-25 17:40:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
说简单也不简单哦。。。
发表于 2012-8-25 17:41:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对于你们这些高手,复杂问题简单化哦
发表于 2012-8-26 09:21:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图有文,很好理解,不愧是版主。
发表于 2012-8-26 10:51:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了,没想象那么简单
发表于 2012-8-26 16:25:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错啊,楼主,继续加油
发表于 2012-8-26 17:00:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主不是基地的吧, 我也有台这个本,就是电流能到1。2几,不显示,北桥重植了还是一样,cpu也换了,q3也换了,准备换i/o,刷bios ,真的很难判断是哪的问题
