查看: 35314|回复: 65
技嘉81845GVM-RZ内存供电修理,与一些元件代换原则
发表于 2012-8-22 05:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是个刚自学修板的小白,今天刚修好这张板子(修了好几天呢),把经验总结一下发出来
板子拿到手,首先目检,发现内存供电部分的肖特基二极管D16已爆裂。附上图纸
先吹下D16,然后用蜂鸣档在路测量Q45的DS两脚,阻值180多,调换表笔也180多,觉得不正常。
吹下Q45,用镊子短接一下GS两脚放电(让DS之间变成不导通状态),再测DS,正反都是180多(正常应该有一个方向为无穷大),确认此管已死。
既然能让二极管爆掉,当时肯定有大量电流通过Q45,那个3VDUAL(5VSB稳压过来的3V)的RN81限流排阻可能也会出事。用欧姆档测量为5点几Ω,阻值已经变大,4个2R2并联的阻值为0.55Ω左右才是正常啊。
然后就要去找料板的零件了。
先找2R2排阻,找遍仅有的十几张料板都没有找到这样的排阻,无奈,只能用一个小小的0Ω保险电阻来代替了。
然后是D16,上面的型号写着SR32,查资料得知是一个20V3A的肖特基二极管。
但是找遍所有料板,最大只能找到1A的肖特基二极管。于是我就打算用3个型号为SS14的60V1A管子并联叠罗汉来用。
左边那货就是原来的D16。要先叠罗汉,首先要把其中两个管子的脚挑直,可以用钳子夹住两边再挑,避免断脚。
看准正负极,叠起来,找东西夹住,上锡
然后去找可以代换的MOS管。
但是在这里我要先给大家说一下MOS管的代换原则,因为现在的板子基本上都是用N沟道的MOS管,所以我就直接说N沟道MOS管的特性了。
MOS管的G极要比S极高出一定的电压,才能使MOS管导通,才允许让D极的电流流向S极。
看图纸,因为S极要为内存提供2.5V电压,而G极的电压是从5VSB经过一个限流电阻提供的,所以GS之间的最大电压差为5-2.5=2.5V,也就是说,这个MOS管的导通电压必须要在2.5V以下,并且还要留出充分的余量让Q46按需要拉低,才能保证正常的稳压功能。
先拿刚刚拆下的Q45来说吧,这个管子的型号是FDD6512A,查资料找到这个管子的导通曲线,如下图
VGS(G极比S极高出的电压)从1.3以上就开始逐渐导通了,而VGS在2.5V的时候,流入D极的电流已经达到30A以上(DS之间的电压是5V),根据欧姆定律计算,此时DS之间的电阻为5V÷30A≈0.166Ω。
所以,要找可以代换的管子,原则上需要满足这个条件:VGS为2.5V时,DS之间的电阻不应大于0.166Ω。如果阻值太大的话,供给内存的电压就会偏低。
不过嘛,我翻遍了所有的料板都没找到符合这个条件的管子,最接近的管子也只有STD90NH02L
VGS为2.5V时DS之间的电阻为25V÷20A=1.25Ω,阻值有些大啊,换上去试试吧。
呵呵,焊功不是很好
然后上CPU,上风扇,插电,接蜂鸣器,接开关,开机,蜂鸣器发出连续短促的无内存报警。测量内存供电为2.52V,正常。
然后关机插满两条内存让供电负载尽量重一些,开机,一声短鸣自检通过。测量内存电压,2.52V,正常。
测量Q45的G极,4.89V,呵呵已经快要接近5V的极限了,Q46已经快要拼了命地想让Q45尽量导通了,还有0.1V的余量,哈哈。
不过嘛,如果电源比较垃圾,5VSB的电压低于4.9V,那么内存电压就达不到2.5V了,会偏低,可能会出现不稳定的问题,不过没办法,没有更合适的MOS管可以换了。
关机,接上硬盘,顺利进入系统
补充内容 (2012-8-23 16:11):
更正一下错误,SS14二极管是40V1A的,并不是60V1A,打字时写错了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-28 12:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-27 23:33
同意楼主: 5
认真整理,好习惯,利人宜己。  发表于 2012-8-26 10:58
参与人数 5下载分 +27 收起 理由
448578701 + 5
咏珩 + 2 楼主学的真透彻,认真看了两遍。收藏了
生命如水宁静 + 10 分析详细,新手的耐心讲解,老手的思路…….
龙爱英 + 5 很给力!
繁华落尽0 + 5 神马都是浮云
发表于 2012-8-22 09:47:09 | 只看该作者 �
楼主 乃牛人也!!!  稍问 楼主在那学的维修???
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-25 22:30
发表于 2012-8-22 09:48:01 | 只看该作者 �
恭喜恭喜........
发表于 2012-8-22 09:56:07 | 只看该作者 �
自学能达到这种水平,实在是佩服,请问楼主有什么好的学习方法
我能有如此的电路基础,都是得益于老爸从我小的时候就开始修家电,当时觉得有趣,问这问那的,时间久了就有基础了。主要的学习方法是看刘坚强视频、百度、谷歌。要修东西,首先就要查清楚相关原件的具体作用,才好修  发表于 2012-8-22 13:43
发表于 2012-8-22 10:12:33 | 只看该作者 �
牛人,自学成才,新手就那么厉害!!!
发表于 2012-8-22 10:18:13 | 只看该作者 �
这才是高手,加元件来达到某一个电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵,不是电压是电流哦。之前我为了试机,就随便找了个1A的肖特基二极管,只插一条内存,可以工作,就是发热有点厉害。并联3个1A二极管之后,插两条内存也只是有些温热  发表于 2012-8-23 16:24
发表于 2012-8-22 10:41:49 | 只看该作者 �
楼主那是新手简直就是高人嘛
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-28 13:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-22 11:50
发表于 2012-8-22 11:04:25 | 只看该作者 �
真佩服楼主
发表于 2012-8-22 12:36:21 | 只看该作者 �
挺佩服你的。。。。强人呀
发表于 2012-8-22 13:16:53 | 只看该作者 �
呵呵,就是在家自学啊,这些烂废板子都是买二手的,拿来练习。现在已经学了将近一个月了,学习途径就是看刘坚强的视频还有谷歌搜索。
不过,能学习的这么快,最大原因还是我的家庭环境,我还小的时候老爸就在修家电了,近墨者黑了
真是后浪拍前浪  发表于 2012-8-27 07:59
汗,我觉得你应该说近朱者赤...  发表于 2012-8-24 09:31
发表于 2012-8-22 13:50:40 | 只看该作者 �
楼主太谦虚了,
发表于 2012-8-22 14:04:51 | 只看该作者 �
很多都是 知其然不知所以然,楼主确实利害
发表于 2012-8-22 19:23:13 | 只看该作者 �
高手,叠罗汉!
发表于 2012-8-22 19:52:11 | 只看该作者 �
楼主对场管导通阻值的理解和计算是错误的。不能根据这个计算选型,一般也没有必要选型,主板上的串联稳压栅极电压都是闭环控制的,最高可以到好几伏,基本上只要是主板上拆的封装一样的换上就行。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看不懂你说的,能发个帖子讲讲吗?  发表于 2012-8-26 11:08
发表于 2012-8-22 20:40:27 | 只看该作者 �
楼主自学的还是不错的.
发表于 2012-8-22 21:34:43 | 只看该作者 �
yacasu119 发表于 2012-8-22 19:52
楼主对场管导通阻值的理解和计算是错误的。不能根据这个计算选型,一般也没有必要选型,主板上的串联稳压栅 ...
之前我也以为不会怎么挑管子,因为CPU供电的管子基本可以随便换,然后我就装了个IRLR7807ZPbF上去,结果内存电压偏低,没插内存2.4V,插内存就2.2~2.3V了,进系统不稳定。看导通曲线,发现导通电压比最后换上的管子还要高一点。
闭环我不懂,查百度好像是要用在有电感的地方吧?
补充内容 (2012-8-23 11:47):
查多了一些资料,大概懂了闭环,只是一种反馈方式,跟电感没什么关系。
不过我对你说的“栅极电压”还是不解,G极测量是会有好几(4.89)伏,不过是那是对地的电压。而S极就已经有了2.52V,算下来VGS就是2.37V,管子的
导通电压不低于这个数值,如何导通呐?请指教
同意楼主: 5.0
q 45 (9916h)这种mos只有以前技嘉板上老喜欢用。普通的mos不能代换的,因为他的G极是通过5v上拉,普通mos在最高5v也无法完全导通,一般还是找同型号  详情 回复 发表于 2012-8-23 12:26
同意楼主: 5
同意楼主,还真得找低开启电压的场管,我没试验没有发言权。  发表于 2012-8-23 12:18
发表于 2012-8-23 09:45:23 | 只看该作者 �
自觉成才的牛人呀,我只能说你是适合做维修,悟性高,我佩服你
发表于 2012-8-23 11:21:38 | 只看该作者 �
我也在看视频可是还是一知半解,动手不多。向楼主能融会贯通可以说在维修方面确实有悟性啊,祝楼主早日学成,我也会继续努力
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-28 13:01
同意楼主: 5
看完视频还是要亲自动手试试才行,  发表于 2012-8-26 11:10
发表于 2012-8-23 11:36:49 | 只看该作者 �
楼主高手啊呵呵
发表于 2012-8-23 12:10:32 | 只看该作者 �
楼主的设备还挺好的
