查看: 3002|回复: 15
高压板有5V\14V输出,开关也有3.3V,就是开不了
发表于 2012-8-12 14:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是驱动的问题吗?
发表于 2012-8-12 14:10:13 | 只看该作者 �
你要监测开机后,高压板振荡IC工作电压有沒有。
发表于 2012-8-12 14:10:59 | 只看该作者 �
高压板有5V/14V输出???输入还是输出??输入的话,高压板坏了。
发表于 2012-8-12 14:21:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-12 14:22:58 | 只看该作者 �
你的问题太笼统了,简直急死千军万马。
发表于 2012-8-12 14:25:36 | 只看该作者 �
电源板的输出电压都是正常的,驱动板上开关的3.3V电压也有,但是就是开不了机,指示灯一直不亮,开关是好的
发表于 2012-8-12 14:27:01 | 只看该作者 �
你先通用高压板,和驱动板代换下,开关量下好坏。判断是高压还是驱动板坏了,修或换都随你了哇
发表于 2012-8-12 14:44:26 | 只看该作者 �
驱动板坏了。。。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-12 15:37
发表于 2012-8-12 15:03:15 | 只看该作者 �
用通用板来试下,看下是哪里出问题才讲吧!换高压板一定要看清楚,不要接错线哦!
发表于 2012-8-12 15:17:44 | 只看该作者 �
主板问题了,刷个MCU试下
发表于 2012-8-12 15:36:44 | 只看该作者 �
确定供电正常,MCU的时钟,复位,,,,按键均正常,,,可尝试刷程序试一下~~~
发表于 2012-8-12 19:26:26 | 只看该作者 �
刷MCU试下...
发表于 2012-8-14 17:30:45 | 只看该作者 �
直接换了快驱动好了
发表于 2012-8-14 18:16:38 | 只看该作者 �
把按键全部拆掉只留一个开关试试
发表于 2012-8-14 19:30:53 | 只看该作者 �
换驱动板试试,我认为是驱动出了问题!
发表于 2012-8-15 13:57:49 | 只看该作者 �
是驱动板的问题 , 找个通用的飞个线 试试
