查看: 8801|回复: 52
显示器花屏
发表于 2012-8-11 18:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星2213LN  图像成这样了 ,原来是电源板坏了,灯管坏了,现在换的灯管和电源板,图像成这样了,驱动板换过了,还是这样,到底是哪里原因,屏线路上的 5V,3.3V,13V都正常
补充内容 (2012-8-12 08:27):
可能是屏上的芯片出问题了,开机发烫,芯片型号是MST7352A-LF  ,百度不到PDF
补充内容 (2012-8-16 08:24):
终于搞定了,MST7352A-LF损坏了…… 更换一个现在好了。。。
发表于 2012-8-11 19:01:09 | 只看该作者 �
换灯管拆屏,屏坏了
发表于 2012-8-11 19:10:01 | 只看该作者 �
应该是屏坏了,你换灯管的时候不小心把屏弄坏了吧
发表于 2012-8-11 19:11:04 | 只看该作者 �
换灯管的时候我吧基板都拿开了 ,装好以后 测试灯管正常了才装的基板  ,刚开始还有个无信号 ,后来就看不清楚了,
发表于 2012-8-11 19:15:54 | 只看该作者 �
屏坏了就是这样啊。
发表于 2012-8-11 19:17:54 | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2012-8-11 19:15
屏坏了就是这样啊。
是屏坏 了吗 ?
发表于 2012-8-11 19:19:25 | 只看该作者 �
lmx860512 发表于 2012-8-11 19:11
换灯管的时候我吧基板都拿开了 ,装好以后 测试灯管正常了才装的基板  ,刚开始还有个无信号 ,后来就看不 ...
那你修之前就应该用通用版测试一下屏坏了没?如果你遇到不讲理的客户,你有理说不清的
发表于 2012-8-11 19:31:30 | 只看该作者 �
屏挂了哦。  兄弟。    换灯管小心点嘛。
发表于 2012-8-11 19:32:18 | 只看该作者 �
唉  现在这个问题可以先忽略,关键问题是确定是不是屏坏了,要是屏坏了 直接让客户换。。
发表于 2012-8-11 19:34:23 | 只看该作者 �
坏了,如果你不信你可以换通用版试一下
发表于 2012-8-11 20:04:05 | 只看该作者 �
蓄意 发表于 2012-8-11 19:34
坏了,如果你不信你可以换通用版试一下
手里有一块鼎科的通用免刷版,昨天才发回来还不会用……
发表于 2012-8-11 20:05:48 | 只看该作者 �
有什么特别吗?怎么不会用呢
发表于 2012-8-11 20:10:48 | 只看该作者 �
蓄意 发表于 2012-8-11 20:05
有什么特别吗?怎么不会用呢
没搞明白怎么接线的,高压板接口,控制板接口都不一样  是不是要飞线 ?
发表于 2012-8-11 20:16:59 | 只看该作者 �
这是17寸的主板?肯定要飞线的?一般改主板不可能接口一样的,除非买原装的,你要测试屏坏没坏?你可以拿一套齐全的电源板(跟高压板住一起的)和主板测试,简单多了
发表于 2012-8-11 20:42:04 | 只看该作者 �
蓄意 发表于 2012-8-11 20:16
这是17寸的主板?肯定要飞线的?一般改主板不可能接口一样的,除非买原装的,你要测试屏坏没坏?你可以拿 ...
19-22的 ,找找资料吧 不想放弃
发表于 2012-8-11 20:55:12 | 只看该作者 �
鼎科的驱动板还是蛮给力的啊  驱动板要配屏线 不要用原来屏上的屏线
昨天才回来 还没有研究明白,不敢试  详情 回复 发表于 2012-8-11 21:50
发表于 2012-8-11 21:10:40 | 只看该作者 �
杯具了,有可能是屏坏了,要不就换屏线试一下
发表于 2012-8-11 21:27:49 | 只看该作者 �
这种板很好用,只要把跳线接好就行。看屏的分辨率设置(说明书上有)跳线,电源板没有12V可以把5V直接接在高压板5V端就行,12V电源不接。屏线用原来的就行了。
发表于 2012-8-11 21:30:24 | 只看该作者 �
原来是不是黑屏 ,不行就把屏弄成黑色。就说修不好。
发表于 2012-8-11 21:38:46 | 只看该作者 �
屏坏了,就当交学费了。想点补救措施吧。
