楼主: lmx860512
显示器花屏
发表于 2012-8-12 08:51:59 | 只看该作者 �
屏板上的主控芯片坏掉了、遇到很多这样的、很烫的!店面要是开的时间长的话会有很多废品,找个一样的试试吧!一般来说是可以好的!
我这基本都没有显示器的料板。。。。。修的不多 ,主板倒是不少  详情 回复 发表于 2012-8-12 09:00
发表于 2012-8-12 09:00:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-12 09:10:26 | 只看该作者 �
屏挂了,没办法
发表于 2012-8-12 09:13:45 | 只看该作者 �
再重新拆装一下   像之前换灯管一样   看看会不会有奇迹   如果没有就报废吧  把屏供电断开  就说修不好交差吧
发表于 2012-8-12 10:08:49 | 只看该作者 �
换通用版 测试吧,
发表于 2012-8-12 16:30:42 | 只看该作者 �
lmx860512 发表于 2012-8-11 21:53
原来是开机图像闪一下就黑了,灯管和电源板都坏了,换了电源板和灯管然后就花屏了
你这个是换灯的时候碰到模组了,因为液晶屏的lcd灯管长时间亮发热,把模组烤的比较脆,所以一碰就破。而且有一点不好的地方就会花屏,这个只能换模组,一般地方没有换屏莫得机器。只能给他弄成原来一样。拿下一个灯管来就ok了,如果一个灯没有就会一开就亮一下
发表于 2012-8-12 17:53:23 | 只看该作者 �
lmx860512 发表于 2012-8-11 20:10
没搞明白怎么接线的,高压板接口,控制板接口都不一样  是不是要飞线 ?
直接用电源适配器  用这块板点屏  可能是屏坏了。
头像被屏蔽
48#
发表于 2012-8-12 17:58:22 | 只看该作者 �
学习 学习了
发表于 2012-8-12 21:22:19 | 只看该作者 �
楼主修好了记得再发贴子说明下后续。
发表于 2012-8-14 20:01:35 | 只看该作者 �
{:soso_e105:}终于搞定了,MST7352A-LF损坏了…… 更换一个现在好了。。。
发表于 2012-8-15 08:34:29 | 只看该作者 �
以前好的,换灯管坏了,最大可能是不小心把屏弄坏了
搞定了 MST7352A-LF 损坏了 ,换了一个 好了  详情 回复 发表于 2012-8-15 12:29
发表于 2012-8-15 12:29:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-15 14:23:28 | 只看该作者 �
  楼主 悲剧了   应该是屏坏!
