楼主: lmx860512
显示器花屏
发表于 2012-8-11 21:50:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-11 21:51:48 | 只看该作者 �
界首小夏 发表于 2012-8-11 21:10
杯具了,有可能是屏坏了,要不就换屏线试一下
屏线 ,灯管,电源高压一体版,驱动板都换了……
发表于 2012-8-11 21:52:26 | 只看该作者 �
皮皮--电脑 发表于 2012-8-11 21:27
这种板很好用,只要把跳线接好就行。看屏的分辨率设置(说明书上有)跳线,电源板没有12V可以把5V直接接在高 ...
谢谢,有时间找个好屏测试 下
发表于 2012-8-11 21:53:16 | 只看该作者 �
怡红快绿 发表于 2012-8-11 21:30
原来是不是黑屏 ,不行就把屏弄成黑色。就说修不好。
原来是开机图像闪一下就黑了,灯管和电源板都坏了,换了电源板和灯管然后就花屏了
发表于 2012-8-11 21:54:23 | 只看该作者 �
白山精诚电脑 发表于 2012-8-11 21:38
屏坏了,就当交学费了。想点补救措施吧。
这个没什么,客户也不要求一定修好,反正坏的无非就是搭进去几十块淘宝上弄来的电源板和灯管
发表于 2012-8-11 21:55:31 | 只看该作者 �
用酒精洗洗屏线插头,会有效果的
好的 我试试,不过可能不是屏线的问题 ,我换过屏线的  详情 回复 发表于 2012-8-11 22:12
发表于 2012-8-11 22:12:41 | 只看该作者 �
jingchan7 发表于 2012-8-11 21:55
用酒精洗洗屏线插头,会有效果的
发表于 2012-8-11 22:16:29 | 只看该作者 �
应该是屏坏,修好的可能不大,换通用版试试吧
发表于 2012-8-11 22:25:53 | 只看该作者 �
看看屏板上主芯片旁的那个小家伙,前几天蒙对了一个
发表于 2012-8-11 22:32:38 | 只看该作者 �
不要放弃,只要屏是亮的就有搞
发表于 2012-8-11 23:15:21 | 只看该作者 �
屏坏的可能性很大,可能是你换灯管的时候不小心动了它吧
发表于 2012-8-11 23:40:15 | 只看该作者 �
排除排线的问题,那就刷下程序试试。
发表于 2012-8-12 01:10:31 | 只看该作者 �
用通用板点一下,就清楚了
发表于 2012-8-12 02:42:09 | 只看该作者 �
这个要学费的,这个客户好说话不计较,那下次呢......{:soso_e113:}
发表于 2012-8-12 06:27:04 | 只看该作者 �
你可以先用别的板确定是屏还是板的故障,板坏也有这样的现象只是不多见。也有可能你在换灯管后把屏线插反导致的烧坏了。
发表于 2012-8-12 07:21:19 | 只看该作者 �
如果程序对的话  很大可能就是换灯管时把屏给弄坏了
发表于 2012-8-12 07:56:20 | 只看该作者 �
十有八九是屏坏了。
发表于 2012-8-12 08:10:24 | 只看该作者 �
不是屏线就是屏挂了,最好直接还原算了,否则跟客户说不通的
可能是芯片有问题,开机发烫  详情 回复 发表于 2012-8-12 08:26
发表于 2012-8-12 08:26:43 | 只看该作者 �
可能是芯片有问题,开机发烫
发表于 2012-8-12 08:44:47 | 只看该作者 �
应该是拆屏的时候不小心把屏线给搞坏了
