查看: 6809|回复: 55
神舟天运Q540C,不开机维修
发表于 2012-8-11 16:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
常在论坛混,哪有不发帖,混个脸熟
神舟 天运Q540C,拿过来不能开机,查上稳压器,待机0.04,应该算是正常的,按下开机键瞬间0.16掉电,变成0.00了。看来是保护了、。
拆开,大概量一下主板,5VA有,按下开机之后掉电变成0.几V。
找图纸,Q550S的图纸差不多的。
这个图纸挺好的,还有上电时序呢。
从时序上能看出,6227产生一个5VA,然后5VA通过一个管子转换出3VA,这两个就是待机的电压,按开机之后,+5V_ON开启两个管子产生3 5V
上电,量,按下开机的瞬间有电压,被拉低,那就是这个5V_ON开启信号正常开启,只是输出不正常了,量3.3V对地阻值,正常,。5V对地阻值000
OK,找到问题。,5V输出后继短路。,5V到的地方太多了,烧鸡。烧一下,USB接口处很烫,手指一扣一个电容掉了,。清理一下,换一个,OK,触发亮机。修复
求分。。。
补充内容 (2012-8-13 17:24):
终于有人加分了,感动!!
补充内容 (2012-8-15 08:58):
41楼已经贡献出图纸,不错的图纸,而且很难找的,希望对大家有用,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-17 15:56
参与人数 6下载分 +25 收起 理由
小澜姐 + 1 赞一个! s手指头厉害,能把电容扣下来。
zhouyuazj + 5 很给力!
lqf87 + 5 加油
唐文萍 + 5 附上图纸?
pcadmin + 5
lzcsxy2004 + 4 淡定
发表于 2012-8-11 16:34:13 | 只看该作者 �
新手维修,技术有限,高手路过,勿喷
补充内容 (2012-8-13 10:57):
话说被生成文章啥意思?能给加一分么?
发表于 2012-8-11 16:34:51 | 只看该作者 �
支持一下~~
41楼已经贡献出图纸,不错的图纸,而且很难找的,希望对大家有用,  发表于 2012-8-15 08:58
发表于 2012-8-11 17:22:02 | 只看该作者 �
哈哈哈,楼主厉害啊,手指头一扣一个电容掉了
发表于 2012-8-11 17:34:06 | 只看该作者 �
烧坏的电容很容易扣下来的.维修思路很好.
发表于 2012-8-11 17:36:45 | 只看该作者 �
这个问题都好修的
发表于 2012-8-11 18:49:23 | 只看该作者 �
维修最重要的就是思路
发表于 2012-8-11 22:02:54 | 只看该作者 �
电容能抠下来,学到一招了,呵呵
这种大电流烧过的贴片元件是很有可能的,高温吗!  详情 回复 发表于 2012-8-16 16:47
发表于 2012-8-11 23:05:43 | 只看该作者 �
技术是慢慢一步步在进步的      不管是高手还是新手都不会喷LZ的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-18 15:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-17 17:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-17 15:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-14 00:01
发表于 2012-8-12 07:48:34 | 只看该作者 �
楼主的电容都是直接用手抠下来的?
发表于 2012-8-12 11:37:57 | 只看该作者 �
很小的那种电容烧一会是可以扣掉,像戴尔的大电容就只能让手指上多一个电容印子了
发表于 2012-8-13 10:39:10 | 只看该作者 �
此帖被生成文章,貌似不错,不过啥意思?没搞懂文章和帖子的区别?那位哥哥解释下,。还有啥好处么?
发表于 2012-8-13 11:27:40 | 只看该作者 �
楼主大哥,我不知道哪儿亮3V 和5V,新手来的,能教我一下下吗,Q270499614
发表于 2012-8-13 11:33:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-13 11:41:03 | 只看该作者 �
   肿么烧啊, 直接夹那个5V场管吗
发表于 2012-8-13 11:42:27 | 只看该作者 �
zqixian 发表于 2012-8-13 11:41
肿么烧啊, 直接夹那个5V场管吗
管子拆掉。,直接加电在输出脚,S级
发表于 2012-8-13 11:59:13 | 只看该作者 �
楼主在哪个位置烧的鸡
发表于 2012-8-13 12:13:24 | 只看该作者 �
思路不错,学习了
发表于 2012-8-13 17:46:09 | 只看该作者 �
我也学习啦..太好啦
发表于 2012-8-13 20:12:16 | 只看该作者 �
有一手啊,真得学学。
