查看: 2452|回复: 17
映泰NF4 AM2 开机1长2短报警 跑25不亮
发表于 2012-8-9 13:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机 插上诊断卡  代码 跑到 25  有报警声   一长两短
,显卡和内存都好,是哪里坏了?
在朋友那里的2次重启才正常开机。我拿回来清理了下灰,就开不了机了 ,插上诊断卡  代码 跑到 25  有报警声   一长两短。 是哪里坏了?
发表于 2012-8-9 13:42:29 | 只看该作者 �
找不到显卡了吧  用镊子划下显卡槽看看
发表于 2012-8-9 13:46:40 | 只看该作者 �
跑25  你看下中间该跑的码都跑了吗  你拿点、哦显卡试下 不行清下COM试试
发表于 2012-8-9 15:14:00 | 只看该作者 �
明显是显卡的问题 加焊北桥
发表于 2012-8-9 17:01:29 | 只看该作者 �
北桥--------
发表于 2012-8-9 20:08:31 | 只看该作者 �
北桥虚汗了吧
发表于 2012-8-9 20:56:44 | 只看该作者 �
把COMS电池拿出来再上上去,不行就在用吹分机把显卡插槽给催一下,,应该可以的了!!
发表于 2012-8-10 10:58:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-10 10:58:57 | 只看该作者 �
清了COM
  没用
发表于 2012-8-10 11:00:04 | 只看该作者 �
可能是北桥虚汗
了
发表于 2012-8-10 13:01:53 | 只看该作者 �
扬州啄木鸟 发表于 2012-8-9 15:14
明显是显卡的问题 加焊北桥
真是北桥虚汗
,用螺丝刀压了下,可以开机了,但是还是跑25,怎么了?
发表于 2012-8-10 13:56:05 | 只看该作者 �
换个显卡试试啊
发表于 2012-8-10 14:15:06 | 只看该作者 �
NF4 桥容易虚焊
发表于 2012-8-10 18:49:29 | 只看该作者 �
北桥虚焊,拆下桥重新植球上BGA。
发表于 2012-8-11 12:12:27 | 只看该作者 �
大海的话 发表于 2012-8-10 13:01
真是北桥虚汗
加焊
发表于 2012-8-11 16:37:13 | 只看该作者 �
这个不应该是加焊的问题 呀
发表于 2012-8-11 19:49:26 | 只看该作者 �
吴先明 发表于 2012-8-11 16:37
这个不应该是加焊的问题 呀
应该是什么的问题?
发表于 2012-8-11 21:57:11 | 只看该作者 �
加焊是需要技术的,不是随便焊的,随随便便的加焊会更坏的。小心处理吧。
