查看: 2073|回复: 6
1117温度异常高
发表于 2008-7-12 23:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
SOLTEK VIA主板,开始开机的时候风扇转一下就停,后来就上不了电,再后来只要插上电源待机2秒就很烫,换了个1117还是一样,想请问一下,是否南桥挂了。
按照 #2 悠澜客 的帖子搞定了。。。。
哎呀,搞定,真是爽!!把网卡摘掉就OK了,对于你们高手来说,其实这也不难。谢谢了!!!!
YZZ163整理。
发表于 2008-7-12 23:44:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
打下输出脚的对地阻值看是否短路!有网卡的话要先拿掉!
参与人数 1下载分 +20 威望 +1 收起 理由
yzz163 + 20 + 1 积极回复会员问题。
发表于 2008-7-12 23:45:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以查下是否是电容失容引起的。
发表于 2008-7-12 23:49:30 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你直接拿称来就对了,1117烫鲜少有不是桥瓜的
发表于 2008-7-12 23:59:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 #2 悠澜客 的帖子
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 遵守版规及时揭贴。
发表于 2008-7-13 01:33:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是老师历害点,希望以后再跟老师在论坛多学点东西
发表于 2008-7-13 09:11:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
网卡拿掉,1117就不热了,呵呵,又学一招啊
