查看: 13325|回复: 28
联想CM3A76ME 通电风扇转了一下就停
发表于 2012-7-31 15:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想CM3A76ME 电脑主板通电风扇转了一下就停,上假负载正常,工作条件正常,是CPU有问题还是桥有问题,电源是新的
发表于 2012-7-31 15:18:13 | 只看该作者 �
通电的时候转一下就停是正常的啊?你再触发看看撒?能再次触发就说明没有短路,是电压没有出来
ccz
能在次触发,没有短路  详情 回复 发表于 2012-7-31 15:33
发表于 2012-7-31 15:33:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-31 16:05:26 | 只看该作者 �
cpu供电也正常吗?
ccz
一切正常,  详情 回复 发表于 2012-7-31 16:35
发表于 2012-7-31 16:35:43 | 只看该作者 �
小小学位 发表于 2012-7-31 16:05
cpu供电也正常吗?
一切正常,
发表于 2012-7-31 17:01:48 | 只看该作者 �
应该是出在CPU供电上了,查CPU上下管吧
发表于 2012-7-31 17:22:24 | 只看该作者 �
你得用示波器直接测cpu供电部分好直接确定是cpu电压前问题还是后问题,你这班子应该cpu供电出来了可能是桥问题
发表于 2012-7-31 17:47:16 | 只看该作者 �
  你换 个U 不行的话 就直接 上 锡炉 烤一下
ccz
没有U换,我的感觉还是U的问题  详情 回复 发表于 2012-7-31 21:24
发表于 2012-7-31 17:47:19 | 只看该作者 �
内存的问题吧。你换条内存试试。
发表于 2012-7-31 18:31:16 | 只看该作者 �
感觉像CPU供电保护了。
发表于 2012-7-31 19:59:32 | 只看该作者 �
应该是CPU的供电问题
发表于 2012-7-31 20:39:21 | 只看该作者 �
换个CPU试过没?
发表于 2012-7-31 20:40:23 | 只看该作者 �
楼主有没有拔掉12v小电源试试?待测得地方太多了!
发表于 2012-7-31 20:44:18 | 只看该作者 �
有可能是桥的事
发表于 2012-7-31 21:12:26 | 只看该作者 �
测量CPU共电对地阻值,拆下CPU有400多欧姆,装上CPU只有10欧姆,装假负载各个工作条件都正常
发表于 2012-7-31 21:24:32 | 只看该作者 �
没有U换,我的感觉还是U的问题
发表于 2012-7-31 21:49:23 | 只看该作者 �
CPU有短路的
发表于 2012-8-1 13:05:19 | 只看该作者 �
CPU座、桥问题!
发表于 2012-8-1 16:50:21 | 只看该作者 �
短路了吧!查电源,主板!
发表于 2012-8-2 23:04:30 | 只看该作者 �
NV的单桥?还能再次触发?我上次修了一个板。也是闪下就灭了,还能再次触发、用CPU就不行、我也是查CPU供电。查到最后,妹的。加旱了桥就O了。。如果真是CPU供电坏快了,大部分是不能再次触发的
