查看: 3642|回复: 16
联想V450无待机求助
发表于 2012-7-30 23:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
前两天接一台联卢V450(LA 4142P),客户说进水,还开过机。屏闪了一下就再也开不了了,拿过来。清洁,烘干。检查,量各大电感,发现3.3VALWP阻值为11欧,不正常 。再查B+电压只有16V。应该是被3.3V待机微短路拉低了。继续查断开PJ14。 发现+3VALWP阻值正常,B+电压恢复正常。就找+3VALW相关的元器件,但是一直没有找到短路的地方,+3VALW到EC,就干脆把EC拆了。EC拆了,+3VALW阻值恢复了。但是没找到一样的EC就没有办法代换。直接接电测试,待机没出来。到此,思路很混乱了。望高手指点一二。谢谢了
补充内容 (2012-7-31 17:27):
现在把EC换了,机器不短路。B+恢复正常。等机仍然不出来。测待机芯片,1PIN REF 2V,6PIN VIN 19V,7PIN VL 5V,4PIN ENLDO 10V,14PIN EN1 4.6V,27PIN EN2 2V,17PIN 24PIN BST电压均为4.8V,没有输出,芯片已换
发表于 2012-7-31 01:10:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机芯片工作条件都满足吗?
发表于 2012-7-31 01:11:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呆机芯片工作条件都满足了没。
发表于 2012-7-31 07:28:24 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
楼主意思是是没有上EC嘛,没有上的话一般都是EC给待机芯片开启信号,没有待机电压就理所当然了啊
同意楼主: 5.0
同意楼主  发表于 2012-7-31 11:51
同意楼主  发表于 2012-7-31 10:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-31 09:15
发表于 2012-7-31 08:29:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换上EC再说呗
发表于 2012-7-31 08:34:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
EC.......哈,
发表于 2012-7-31 08:38:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的板子是开启触发之后3V5V电压才上来
发表于 2012-7-31 08:39:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你把EC换了估计就没事了
发表于 2012-7-31 09:32:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这机器 待机有3.3 没5
发表于 2012-7-31 10:38:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没有就订一个EC换上啊!
发表于 2012-7-31 11:25:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
主要是待机芯片条件
待机芯片的条件在上面补充了。不知道怎么下手了,希望指点一下  详情 回复 发表于 2012-8-1 21:32
发表于 2012-7-31 14:21:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
仁宝的机器产生待机是不经过EC的
发表于 2012-7-31 22:34:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
自己来顶一下,不要让贴子沉下去 ,还没修好呢,希望有朋友指点一下
发表于 2012-7-31 22:45:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EC应该是KB926的吧  找一个换下试试
EC换了。B+电压恢复正常,就是不出待机了。待机芯片测得的条件在上面补充了  详情 回复 发表于 2012-8-1 21:31
发表于 2012-8-1 21:31:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-8-1 21:32:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
天空守望者 发表于 2012-7-31 11:25
主要是待机芯片条件
发表于 2012-8-2 16:42:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这些天比较忙,一直没有修这板子,今天闲下来了,又拿出来看。还是不知道思路呀。望朋友们指教一下
