查看: 3733|回复: 13
联想旭日C466A 不触发,无待机
发表于 2012-7-28 16:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手指教了》   故障  不触发,无待机电压,但是测试基本条件都正常, 20脚 主供电  18.5V, 17脚  VC C   5V  ,18脚 LD5   5 V, BST  5V   ,基准电压REF   5V ,ON3  ON5   5V ,  满足这些条件应该可以满足条件了 ,但是还是没有待机,测试也没有短路的。  请高手指点下。
发表于 2012-7-28 16:28:19 | 只看该作者 �
参考电压REF 5v是不正常的,正常应该为2v,
再测量6PIN SHDN#应该是5V满足条件后才可能输出待机3、5V。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 23:41
同意楼主: 5 反对楼主: 5
SHDN#线性开启  发表于 2012-7-28 20:22
发表于 2012-7-28 16:41:54 | 只看该作者 �
IO,南桥是否有问题
发表于 2012-7-28 18:49:44 | 只看该作者 �
6脚很关键串联电阻分压提供控制信号。。。。。。。
发表于 2012-7-28 18:56:10 | 只看该作者 �
25脚如果有3.3v。。。。。。。。。4脚3脚on3,0n5单元控制信号。。。。
发表于 2012-7-28 19:29:21 | 只看该作者 �
REF基准电压过高,换个芯片试下,还 SHDN#这个有低电压吗?如果基准电不正常先换芯片再说
发表于 2012-7-28 20:05:29 | 只看该作者 �
REF不正常
发表于 2012-7-28 20:44:22 | 只看该作者 �
测量开机电压3.3V有没
发表于 2012-7-28 21:44:08 | 只看该作者 �
8脚不正常,还有6脚你没查
发表于 2012-7-28 22:38:42 | 只看该作者 �
基准电压偏高了。这机器应该是在2V。。 还有就是6脚的主开启一定要有一个3.3
如果这些条件都满足了,那就该考虑是否是上下管或者是滤波电容拉低了3V5V。。
发表于 2012-7-28 23:47:51 | 只看该作者 �
查上下管正常不,和周边IC,若正常没有PWROK,试式换个芯片。
发表于 2012-7-29 23:17:35 | 只看该作者 �
芯片坏了  换了试试i
发表于 2012-7-29 23:44:35 | 只看该作者 �
芯片条件都还没满足,换个芯片试试
发表于 2012-7-30 00:47:08 | 只看该作者 �
换芯片试试
