- 积分
- -2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-19
- 精华
对维修没什么基础,这阵子一朋友单位上的电脑在雷雨天后,全部都开不起,就让我去看,我到的时候打开机箱用诊断卡插上,没待机电压,确定出电源坏,然后把4台电脑的电脑都取下来全部短接绿黑色,有2个风扇要转,有2个不转,看来是坏了,于是把要转的两个拿了一个出来接在主板上,开机几秒就停,4台机子都试过了,全部一样,开机几秒就停,怀疑是雷打坏了所有主板,(当时我想,我的天真厉害啊),于是把4台电脑主板都取下来,还有2个不转的电源也带回家,先拿自己的好电源试主板,连接上短接开关针,真到响了一声,主板是好的,于是把剩下三块主板也全部试了,全是好的,晕了,难道所有电源是坏的,于是拆开拿回来的2个电源,一看200V的大滤波电解电容全爆了,电解液都留出来了,直接换上,用万用表打220供电阻值,偏小,应该还有哪里短路,检查4只整流二极管,没问题,最后就只能想到是开关管13007坏了,(我的技术也就只能修这些,大家不要笑哈)最后找了两只开关管换上,保险用灯代替,接上220电源闪一下就熄了,心里暗高兴,应该没问题修好了吧,于是换上好的保险管,装好外壳,接上主板,成功点亮,电源就这样修好了,剩下的那个电源拆开问题是一样的,就不说了,于是把修好的电源带去换上,连接好后开机,只听到显示器一开机,里面发出咝咝的响声,到欢迎界面那里就黑屏了,进不了系统,我的天显示器也有问题,这雷也太厉害了,再换一个显示器,问题一样,最后检查出4台显示器有3台都是一样的,全着雷打坏了,于是把坏的三个显示器和没带走的那2个电源一起带回,先修电源,心想这个电源要转问题应该不会很大吧,拆开看到滤波电容也爆了,换上,问题就解决了,之所以开机转一下就停,就是雷把电容打坏了,电压不正常,然后拆开显示器,一看,里面也是电源板上的一个400V68UF的电解电容爆了,找处找材料,换上就OK了,三个显示器坏到一样。就这样把雷打坏的4个电源和3个显示器修好了。最后我想告诉大家,雷雨天气还是要记得取电源线和网线,千万不要和老天爷做对。 |
