查看: 20187|回复: 192
东芝L202通病,堪比惠普的DV2000和V3000!
发表于 2012-7-21 20:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天修到接一东芝笔记本,型号是L202,同行送上来的!根据同行描述是装系统装的开不了,多开几次也能开起,但系统装不进,装了掉电。
    我把电池硬盘光驱拿掉后,插上可调电源,电流跑到0.9A左右掉到0.01,再次开机还是一样,开了好次还是一样,和同行说是主板有问题。报好价后,等同行走了,把电池插上开机还是一样电流1.8A左右掉电。看是电池在充电。二话不说,把主板掉出来一看眼前一亮,咦!NEC大电容啊!
     早就修到过东芝L200 的用适配器不能开用电池可以开机,但是花屏.管你呢!先换了再说,经过一翻爆力,三下五除二的换上了,
    装上屏试机,哈哈哈哈。。。亮了!
    在此借此贴对东芝和惠普表示万分感谢和衷心的祝福!祝东芝和惠普公司全体人员万事如意,合家幸福!如果每款笔记本像你们一样,我们干维修的该是多么幸福啊!
补充内容 (2012-7-28 21:14):
想不到,发了这个早就是通病的机子,这么火啊!搞维修还是细心最重要,最近太忙了, 以后遇到经典案例再献上给各位同仁共赏!
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 21:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-28 17:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 23:40
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-27 18:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 17:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 14:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-25 20:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-25 10:37
东芝的机器基本都是大电容,其他牌子的就不好说了  发表于 2012-7-25 08:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 17:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 14:04
这种电容你是用的风枪取呢还是烙铁呢  发表于 2012-7-23 21:23
很户自己都会修了。  发表于 2012-7-23 13:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 12:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 12:42
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-23 11:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 14:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 11:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 10:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 09:47
参与人数 5下载分 +27 收起 理由
进行时 + 10 神马都是浮云
winson_tang + 1 楼主技术好强大!电容换得不错!
菜茶沫 + 2 给力!
从一开始 + 6 赞一个!
维大 + 8 很给力!
发表于 2012-7-21 20:59:34 | 只看该作者 �
没人回复,自己顶一下!
换上去的也是大电容吗  详情 回复 发表于 2012-7-23 12:13
发表于 2012-7-21 21:08:41 | 只看该作者 �
东芝的通病就是nec大电容
发表于 2012-7-21 21:11:46 | 只看该作者 �
东芝的笔记本,电容都比较容易坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-30 13:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 09:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-26 21:26
老刘,你快把你的头像换一下吧,吓死人了  详情 回复 发表于 2012-7-24 09:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 12:44
发表于 2012-7-21 21:25:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-21 21:26:36 | 只看该作者 �
今一也换了个NEC大电容
发表于 2012-7-21 21:29:34 | 只看该作者 �
HPv2000没显卡通病     显卡通病的是dv2000和v3000
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 10:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 17:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 12:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 15:07
发表于 2012-7-21 21:34:51 | 只看该作者 �
通病呀,看看就知啦。
发表于 2012-7-21 21:50:39 | 只看该作者 �
知道这回事,还遇到的不多
发表于 2012-7-21 22:03:22 | 只看该作者 �
应该感谢他们的设计人员。
发表于 2012-7-21 22:11:52 | 只看该作者 �
有通病大伙都才能挣快钱
发表于 2012-7-21 22:26:17 | 只看该作者 �
烤鸡没?曾经试过东芝的本本现象和楼主一样,换大电容也不行,能搞的都搞了,还是不稳定,有时死机,有时上不了电,最后放弃!只想说电容只是一方面而已。
各路分组滤波不正常,都会这样  详情 回复 发表于 2012-7-23 12:17
发表于 2012-7-21 22:28:33 | 只看该作者 �
凡是有这种NEC大电容的都有点儿慌。。
拿一字螺丝刀或者刀片直接干了,费那事干啥  发表于 2012-7-25 00:51
我们都不用风枪的。  详情 回复 发表于 2012-7-23 17:33
风枪加烙铁,搞定  详情 回复 发表于 2012-7-23 12:16
发表于 2012-7-21 22:40:04 | 只看该作者 �
哈哈,感谢CCTV,感谢MTV啊,多多搞些门事件,让我们幸福性福啊。。。
何来的性福  详情 回复 发表于 2012-7-23 12:16
发表于 2012-7-21 22:49:16 | 只看该作者 �
前几天就有同事遇到相同的故障。也是NEC电容的问题。这钱来的真快。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
再多加10块就更和谐了。  发表于 2012-7-24 20:32
我上次收了240  详情 回复 发表于 2012-7-23 12:15
发表于 2012-7-21 23:12:54 | 只看该作者 �
这本来就是通病啊.
是的,我也修过好几台了  详情 回复 发表于 2012-7-23 12:15
发表于 2012-7-21 23:50:08 | 只看该作者 �
呵呵,是该谢谢门事件的各位老大们
和电容鼓包是一个道理  详情 回复 发表于 2012-7-23 12:15
发表于 2012-7-21 23:58:05 | 只看该作者 �
楼主好像换的是同样的NEC大电容呀,能行吗,呵呵
应该只有那个批次的有问题  详情 回复 发表于 2012-7-23 12:14
发表于 2012-7-22 00:03:45 | 只看该作者 �
这个大电容怎么拆好拆啊  楼主是用什么拆的  能给说个好方法不
同意楼主: 5.0
一字螺丝刀加刀片最后动烙铁  发表于 2012-7-25 00:53
同意楼主: 5
我用的是BUA。不用手慢脚L  发表于 2012-7-24 14:25
风枪加烙铁  详情 回复 发表于 2012-7-23 12:14
发表于 2012-7-22 00:20:55 | 只看该作者 �
嗯`我也遇过这个问题`不过我不是换电容的``我是重新并两个上去
同意楼主: 2.8
同意楼主: 5
就是在旁边的空脚上并的把?  发表于 2012-7-26 21:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-25 11:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 13:29
同意楼主: 1
重复并两个。没用过这种方式。LZ有图不。。。给俺也学习一下。  发表于 2012-7-23 17:05
我也是  详情 回复 发表于 2012-7-23 12:13
