楼主: zhouyuazj
东芝L202通病,堪比惠普的DV2000和V3000!
发表于 2012-7-23 16:24:56 | 只看该作者 �
一般补2个,有人说要补4个,电容并联多容值越大
发表于 2012-7-23 17:06:47 | 只看该作者 �
没修到过NEC大电容。问一下LZ,电容看得出来外伤不?不会要把整个板上的电容都换了吧。那得多少个啊?还请告诉一下,什么方向
发表于 2012-7-23 17:22:28 | 只看该作者 �
谢谢分享。学习了!~
发表于 2012-7-23 17:33:21 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2012-7-21 22:28
凡是有这种NEC大电容的都有点儿慌。。
我们都不用风枪的。
发表于 2012-7-23 17:44:41 | 只看该作者 �
东芝的这款是218的  出现情况基本差不多,换也可以,用多久不能确定,一般改几个极性电容上面就可以了
发表于 2012-7-23 17:44:50 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2012-7-23 17:33
我们都不用风枪的。
我不是说摘麻烦。。
意思是有这种大电容的笔记本都可能会出现LZ说的这种问题。。
ACER的机器,进系统掉电修到好几台都是NEC大电容的问题了。
发表于 2012-7-23 17:45:53 | 只看该作者 �
218出现的问题还好点  要是907的话怪问题就多了
发表于 2012-7-23 17:49:12 | 只看该作者 �
不只是东芝,其他只要是NEC大电容,也一样,原装的没有改的好
发表于 2012-7-23 18:05:14 | 只看该作者 �
加4个330U的电容就可以了
发表于 2012-7-23 18:10:57 | 只看该作者 �
不只是东芝,宏基等其他品牌的机子有用到NEC大电容的就是很容易出问题。
发表于 2012-7-23 18:21:40 | 只看该作者 �
你懂得。不需要解释
发表于 2012-7-23 19:15:48 | 只看该作者 �
这个是电容的问题,太多了
发表于 2012-7-23 21:13:56 | 只看该作者 �
连BGA都省了    一把烙铁搞定{:soso_e128:}
发表于 2012-7-23 22:05:23 | 只看该作者 �
修了无数台了 比较容易
发表于 2012-7-23 22:05:50 | 只看该作者 �
不过换电容也会返修的 只是时间问题
发表于 2012-7-24 09:43:59 | 只看该作者 �
科技通 发表于 2012-7-21 21:11
东芝的笔记本,电容都比较容易坏
老刘,你快把你的头像换一下吧,吓死人了
发表于 2012-7-24 10:45:00 | 只看该作者 �
zhouyuazj 发表于 2012-7-21 21:25
以后遇到东芝的NEC大电容先换 了再说,会有意想不到的结果
NEC的大电容很容易坏么?
发表于 2012-7-24 10:45:13 | 只看该作者 �
现在三星,DELL,HP都有这种问题,要是一个月都有几台这种修,那我们这行就好拉
发表于 2012-7-24 11:03:07 | 只看该作者 �
在此借此贴对东芝和惠普表示万分感谢和衷心的祝福!祝东芝和惠普公司全体人员万事如意,合家幸福!如果每款笔记本像你们一样,我们干维修的该是多么幸福啊!
发表于 2012-7-24 11:04:13 | 只看该作者 �
   这个掉电故障就是东芝本本的通病 ..
