查看: 6901|回复: 35
改通用高压条后发热很大
发表于 2012-7-21 02:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
改通用高压条后高压条上的这个管子发热很大,10分钟就发出臭味了,显示器黑屏,但是关闭背光重开又可以正常显示了。灯管没问题。请问这管子发热是什么原因?该怎么解决?
图是借的,红圈的管子发热很大
现在发现不止管热连线圈也热。旁边的10V 100UF电容鼓了。换了个16V 470UF的上去也一样。
发表于 2012-7-21 07:46:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
负载过重!你用4灯改2灯的看看!还发热不
晕,红圈的管子是3极管,作为开关管来用,你肯定是开启信号,没找对,找到大电流大电压的,你以为的开启信号。  发表于 2012-7-21 19:53
发表于 2012-7-21 08:24:52 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
把电压降点下来看
发表于 2012-7-21 08:26:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看下条子是多少寸用的,供电电压多少
最大支持22,我的是17.电压最大16V  发表于 2012-7-21 11:54
发表于 2012-7-21 08:42:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
带不起负载吧,你这是哪里的高压哦,怎么不怎么长剑啊
LED的,你没见过?  发表于 2012-7-21 08:48
发表于 2012-7-21 08:59:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
高压条质量太差
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 15:35
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-21 19:50
发表于 2012-7-21 09:06:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LED叫什么高压板,应该是驱动板吧。
发表于 2012-7-21 09:10:09 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
不是质量不好就是适用范围不对
电压是10-16V的,支持22寸最大。我的是17寸的  详情 回复 发表于 2012-7-21 11:54
发表于 2012-7-21 09:31:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
质量太差了,更换一条
发表于 2012-7-21 09:40:20 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
应该是高压第质量不行吧,
发表于 2012-7-21 10:26:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
质量问题换个试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 11:59
发表于 2012-7-21 10:39:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2012-7-21 10:39:43 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
你该个高压条,一般收多少钱~
80.客户不懂,只管修亮了就行  发表于 2012-7-21 11:53
发表于 2012-7-21 11:52:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
淘宝上淘一个吧~~~  发表于 2012-7-22 10:19
发表于 2012-7-21 11:54:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
皮皮--电脑 发表于 2012-7-21 09:10
不是质量不好就是适用范围不对
发表于 2012-7-21 12:15:47 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
应该是你条子质量不好,我上次发的高压条和你的差不多用了10来分钟高压条就局烫然后烧掉了,找卖家换了质量好的,现在修显示器换高压条就不烧了
发表于 2012-7-21 12:32:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是可以考虑一下灯管呢
发表于 2012-7-21 12:48:34 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
功率够不够啊,还有,灯管有问题也会引起高压板温度高
发表于 2012-7-21 13:51:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换灯管吧,我也试过,换一个烧一个,最后换电源板也烧了,单独测试灯管是能亮,估计是灯管老化,导致负载加重,你换灯管就行了,还好那些烧了的东西可以保修换了,不然亏大了,这个高压包烧得很臭,有同感
发表于 2012-7-21 13:51:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
