楼主: ZK浪子
改通用高压条后发热很大
发表于 2012-7-21 14:23:12 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
在换个2灯的高压板
发表于 2012-7-21 19:25:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换宽电源的高压条  换新灯管。
发表于 2012-7-21 19:50:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这高压板线圈那么小,也就点个15寸的吧,17估计都带不起来
发表于 2012-7-21 20:08:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你这个高压板 不支持 12V以上电压吧,要么怎么发热量这么大呢, 我都买的 蓝色的 12-30V 的高压板 换上也没见发热量你这么大的
买的时候卖家说支持22寸最大,12V-16V输入的。唉。修东西的坑拿东西来修的,卖料的坑修东西的  详情 回复 发表于 2012-7-21 22:40
发表于 2012-7-21 22:40:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2012-7-22 09:06:20 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
你可以考虑到换一下你的三脚管  如果没用的话我选择报废。
发表于 2012-7-22 09:19:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过,看热闹
发表于 2012-7-22 09:40:20 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
负载不行,最好看一下灯管,确定没有问题。。。
发表于 2012-7-22 12:36:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
    LED改高压?没见过。。。怎样改的?
怎么搞出LED了,从头到尾都是个垃圾LCD  详情 回复 发表于 2012-7-22 14:45
发表于 2012-7-22 14:45:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
吖释 发表于 2012-7-22 12:36
LED改高压?没见过。。。怎样改的?
发表于 2012-7-22 14:52:12 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
换个条子试试,问题依然的话,不排除灯管有问题
发表于 2012-7-26 08:21:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
负载不正常,你用这个高压板外接灯管试试,有可能是灯管打火或者老化导致的
发表于 2012-7-26 08:34:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容才10V,说明这高压条是低压的。你找条宽电压高功率的高压条上去
发表于 2012-7-26 10:54:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同意楼上。1所换高压条质量欠佳换质量好的高压条。2灯管漏电的面大换灯管。
发表于 2012-7-26 11:32:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是灯管不良吧,一般灯管不良就会造成高压板坏,像这通用的高压板没什么保护功能,所以能争产工作,但是发热量却很大,撑不了多久就会坏掉!
发表于 2012-7-26 16:35:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你直接换两条高压条试下,还是一样热的话那就是灯管问题了呀,再放高压条去还不是一样烧,要计成本呀,我们维修人员伤不起
