查看: 2689|回复: 19
联想 lenovo3000 g430触发掉电
发表于 2012-7-20 17:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机:0.01
触发后1.06
掉到0.04
在升到1.08
回到待机
板号:JIWAA-4211P REV:2.0
发表于 2012-7-20 19:15:22 | 只看该作者 �
主板有短路没?
发表于 2012-7-20 19:32:33 | 只看该作者 �
亮机不?看显卡坏了没
发表于 2012-7-20 19:45:50 | 只看该作者 �
deng  结果
发表于 2012-7-20 19:47:09 | 只看该作者 �
写个bios试试!
发表于 2012-7-20 19:55:40 | 只看该作者 �
掉电 不好修啊
发表于 2012-7-20 19:58:18 | 只看该作者 �
没人会说出经验的
发表于 2012-7-20 20:11:58 | 只看该作者 �
掉电真的没有思路。望高手解答
发表于 2012-7-20 20:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等待答案中……
发表于 2012-7-20 20:38:20 | 只看该作者 �
没亮的话 干干显卡
发表于 2012-7-20 20:40:06 | 只看该作者 �
你看看各个供电正常不  对地正常不
发表于 2012-7-20 21:30:33 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试
发表于 2012-7-20 22:02:23 | 只看该作者 �
是直接上升到1.06  中间电流没有变化吗?
发表于 2012-7-21 07:46:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-21 07:46:40 | 只看该作者 �
很快就到了
发表于 2012-7-21 07:48:37 | 只看该作者 �
DIOS.因该过了...老师叫我查PG的信号..各电压都正常.
发表于 2012-7-21 07:50:05 | 只看该作者 �
努力改变 发表于 2012-7-20 20:38
没亮的话 干干显卡
信号查完了..从显卡下手..
发表于 2012-7-21 09:21:27 | 只看该作者 �
路过,看热闹
发表于 2012-7-22 07:35:37 | 只看该作者 �
jingheyimeng 发表于 2012-7-21 09:21
路过,看热闹
加焊显卡好了
发表于 2012-7-22 07:50:52 | 只看该作者 �
等待看看结果
