查看: 1553|回复: 11
请大侠 进来看下 51120 3 5V 供电问题
发表于 2012-7-16 14:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
现在是没有3 5V    22供电脚有20V    12 29脚 低电平  4脚2V  我是菜鸟 这些都有了 还有 那些要查看的条件啊
这是12 29脚 开启 我换过芯片还是没3 5V 请大侠指点下 谢谢
发表于 2012-7-16 15:15:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
场管看了没有啊
发表于 2012-7-16 15:20:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
开启信号 应该是3V 左右   你查查 这个开启信号发出来了没有
发表于 2012-7-16 15:25:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看看管子有没有坏的
发表于 2012-7-16 15:27:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这问题不好说,难也难,不难也简单,12,29脚是开启信号为高电平,这两个信号向前查,祝你很快找到问题
发表于 2012-7-16 15:35:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种问题我修过,,电源芯片有供电,但是没 3   5V出来,烤箱烤下,3 5V出来了能开机了,一般是晶振问题。
发表于 2012-7-16 15:36:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
vbst1 vbst2 有供电没, EN3 EN5是否高电平。 DRVH DRVL有没有出来
发表于 2012-7-16 16:41:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你大概不是修电脑的吧你的看看ec是否发s5开启电压,有无过温保护等等
发表于 2012-7-17 08:53:16 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
发表于 2012-7-17 10:59:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修好没有啊
发表于 2012-7-17 11:34:35 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
小刘师傅 发表于 2012-7-17 10:59
楼主修好没有啊
还没呢 现在有点纠结了 按照 呢个南极宝宝说的 ECS5  也就是 下图的 S5 EN 现在是低电压  如果这个是高电压 SHUTDOWN_S5 它 就应该是 低电压  呢最后 EN1 EN2 应该是高电压 有点想不通
发表于 2012-7-17 12:04:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
查上下管芯片的供电有了看参考电压和线性输出啊,在看看开启信号sd都满足没有,还有28和13脚内部激放电路供电有没有,就这些东西了吧!
