查看: 5064|回复: 42
[笔记本]
七喜KW300不触发深度维修(结果让你意想不到)
发表于 2012-7-10 00:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不多说,七喜KW300不触发,没有待机电压,难就难在这个8734这里。
测主供电正常,测17脚VCC正常,测REF正常,测SHDN6.3V正常,测lLDO3无电压,2脚PG肯定也没电压,不对啊所有条件都到齐了,为什么不出LDO3,打阻值,没有短路,换8734,故障依旧,换EC,故障依旧,没办法了,在板用表乱测,乱点,点到几个电阻对地是0。心想是不是有问题的,电子标识也看不清,找来点位图,对着看,一一排除了都是正常的。哎实在没办法了,到底是哪里出了问题,不出LDO3电压,中间省略1000字搞了两天,最后上示波器,看波形,先打8734的主供电波形。正常,再打VCC波形正常,打SHDN波形正常,再打REF波形,无波,哈哈问题找到了,问题就在这个REF,看电路图,这条线路很简单,
看来看去上面只接一个电容,我在想会不会是这个电容的问题,找来一块好板,示波器打这个REF,电压上升有一个过程,而打这个REF,无过程,心想这里是不是起到延迟作用,好了把电容对换一下,把好板的电容换到坏板上,通电一测,妈啊,待机电压出来了。到此整个维修过程圆满结束。我写得不是很好,就是靠我的记忆写的,中间的图片不是很多,希望可以帮到很多条件都满足就是不出等机电压的朋友们又多了一个思路,以后不防这个电容换换试试看,也许成功与否就在此一举。其实讲原理我也不懂,我也不知上面我所说的延迟是对还是错。如有说错请大家拍砖,小弟初学,见谅。
同意楼主: 5.0
REF是不是基准电压?pdf档案和喜哥多次强调说这个退偶电容必不可少。否则电路无法正常工作。这是必查条件。楼主有机会去讯维培训下吧,会很有收获  发表于 2012-8-7 22:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 11:54
楼主这叫初学?  发表于 2012-7-12 19:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 13:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 11:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 08:38
参与人数 7下载分 +60 收起 理由
科技通 + 5
nahlj + 10 超赞!
点纸维修 + 5 原来是基准电压的问题啊!
super0612 + 10 淡定
我是个小兵、 + 5 赞一个!
唐文萍 + 5
月饼 + 20
本文由 会员536853 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-7-10 08:13:06 | 只看该作者 �
很好的维修经验,下次遇到了可以尝试换换试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 22:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 18:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 09:13
发表于 2012-7-10 08:36:56 | 只看该作者 �
不错啊,可惜,自己没示波器、
发表于 2012-7-10 08:53:13 | 只看该作者 �
有波波就是不一样! 这种维修经验以后可以借鉴!
发表于 2012-7-10 09:59:16 | 只看该作者 �
有主供电和开启信号,就应该有ref基准电压和线性电压输出,此处可能是电容不良引起的波纹干扰
发表于 2012-7-10 10:42:56 | 只看该作者 �
我最近也修到了好几个本子,电压貌似都正常,就是开不了机,没示波器看来没辙了
发表于 2012-7-10 22:41:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主的提示,我正有点进水机,3、5V供电芯片条件满足就是不出3、5V,MOS管,供电芯片都换了还是不出。明天去店里把REF电容换了试试。
发表于 2012-7-11 15:28:37 | 只看该作者 �
这个有良板对比,,打阻值应该能测出的
发表于 2012-7-12 09:35:04 | 只看该作者 �
看来维修没有示波器是不行的,准备去买个。
发表于 2012-7-13 10:28:46 | 只看该作者 �
8734A的经典故障。。好多不出线性。。  都是电容惹的祸
发表于 2012-7-13 22:02:19 | 只看该作者 �
之前也修到一个CPU供电出不来的    最后也是REF上面的电容被上家弄掉了     供电 EN 什么的 也是都具备 就是不出来的
发表于 2012-7-13 22:45:58 | 只看该作者 �
我们上系统供电时说的就是这个MAX8734,老师都明确告诉我们,参考电压连接的电容损坏或丢失芯片不工作
发表于 2012-7-14 18:13:37 | 只看该作者 �
还是示波器给力呀,要没有的话那不就修不出来了吗
发表于 2012-7-14 22:44:11 | 只看该作者 �
楼主这也算初学?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
人家叫做初学几个月了  发表于 2012-7-21 21:47
发表于 2012-7-14 23:01:47 | 只看该作者 �
有波波都不使真是浪费啊,羡慕啊
发表于 2012-7-14 23:02:29 | 只看该作者 �
有波波都不使真是浪费啊,羡慕啊
发表于 2012-7-15 14:43:32 | 只看该作者 �
{:soso_e123:}  我也像买示波器 就是不知道买哪种
发表于 2012-7-16 14:37:48 | 只看该作者 �
REF引起不出LDO呵呵,很好的案例,8734不出电压有时候真的很难修,上次修到一个3 5v只有0.5几V,上管G及和下管G极都有波形奇怪了,不知道为什么,反馈也查了,哎,
发表于 2012-7-16 22:47:30 | 只看该作者 �
REF 在电路里面很重要的
发表于 2012-7-18 15:43:49 | 只看该作者 �
上次我有一台条件有了 就不好 学习了多个思路
