查看: 3357|回复: 8
求助!Think E420不触发!头都大了!
发表于 2012-7-9 16:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上接到一台Think E420机子。 开机死活没反应,待机电压有时0.01 有时0.03 0.04.  开关有电压3V。 测BD95280。3V   开始测得正常。过一会儿又3V又跳到1.9V。  仔细一检查第三脚的一个2R2电阻击穿。开始还高兴了一下。应该就是这里的问题了。 (这里这个2R2贴片电阻开始我以为是282呢手里废板没有就换了个472.一测不对电压更小了。调图一看原来这个电阻才22殴,没发我又找了个100欧的换上。这下电压3.38V)感觉应该可以了。结果还是一样。5V都正常的。 这下该怎么下手,没思路了。 上论坛一看贴子。 结果这是E420通病。有的说把3V  5V吹一下。 我一看了马上动力。 结果还是不行。 又说把EC44脚短接一下。结果一样。 还是没反应。。 真是无语了。 44脚测得电压1.8V。 现在不知道怎么办。 是否是BD95280的问题呢?请各位大吓们多多指教一下啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:37
发表于 2012-7-14 11:46:09 | 只看该作者 �
我也有一个一样的,现在去买BD95280了。换了告诉你!
发表于 2012-7-15 19:16:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-24 13:43:48 | 只看该作者 �
kjxiaodeng2009 发表于 2012-7-15 19:16
嗯嗯。 换了告诉我一下!谢谢
不行呢,换板了。我的进水的机器!
发表于 2012-7-24 13:49:21 | 只看该作者 �
3V会跳成1.9V?应该还是3,5V这边的问题吧
发表于 2012-7-24 13:53:23 | 只看该作者 �
做维修这一行 不要急 慢慢来
发表于 2012-7-24 14:43:51 | 只看该作者 �
换95280吧  我换好一台 现在又来一台 正准备定95280
发表于 2012-8-16 11:17:46 | 只看该作者 �
我手里也是这种情况,95280工作条件都已达成,不触发。
发表于 2012-8-16 15:07:51 | 只看该作者 �
95280坏了,这个机器 正常的情况下待机没有3 5 V的
