查看: 2942|回复: 11
郁闷的R400 开机时亮 重启不亮
发表于 2012-7-7 17:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天 客户送修一R400 独显 看电流像是显卡 拆机 才发现显卡在其他地方动过 是加汗  已经冒球
这种是内部带胶的 于是上BGA 小心 把芯片去掉 还好 取在很漂亮
把芯片大概量了下 没发现异常短在现象 于是重置球上去   把显卡打上  测机器 上U 内存 机器竟然亮了
非常高兴 装机
但是装上之后发现 进系统之后重启 竟然黑屏。。。。。 郁闷了   放电还是如此  刷过BIOS
求助????  谢谢!!!
重启后 能听到进系统的声音
发表于 2012-7-9 09:42:11 | 只看该作者 �
昨天换了 显卡 直球北桥 换了 南桥 故障依旧 还好板子没被我弄废
发表于 2012-7-9 09:42:50 | 只看该作者 �
求高手?????
发表于 2012-7-9 09:46:34 | 只看该作者 �
难题没见过,期待结果
发表于 2012-7-10 13:17:46 | 只看该作者 �
一大早 拿到机器 没招了 进BIOS 胡乱设置一通 启动发现竟然能进系统了 还发现显卡驱动 安装完 有了刷新  差异
不敢相信 重启 尽然也能进系统。。。。。  马上进设备管理器 两个显卡驱动
不会几天的机器就这么好了 反复进行重启几次都一切OK.............
总结这次经验:这个机器是二修机 来时候显卡已经做暴珠 重置显卡 就是这样的现象了 在网上看到大家重启黑屏的现象也很多
学他们干北桥 南桥 结果都没好 还好机器没被干废 以后建议大家 不要太本本主义 要根据自己的情况去分析 这样不会走太多弯路。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
槑槑の槑 + 2 赞一个!
发表于 2012-7-10 22:55:57 | 只看该作者 �
一步一步的试    看是不是          那个螺丝  有漏电的地方         先试试吧
发表于 2012-7-12 11:34:03 | 只看该作者 �
没遇到 楼主的情况
发表于 2012-7-12 11:42:21 | 只看该作者 �
还真没见过,期待结果
发表于 2012-7-12 12:09:09 | 只看该作者 �
BIOS设置好了吗?显卡芯片重植太多次数也会有问题的。
发表于 2013-4-3 18:41:58 | 只看该作者 �
我遇到同样的问题,设置成集显可以,不知道是不是独显坏了
发表于 2013-9-16 22:12:03 | 只看该作者 �
我记得论坛里有这样的毛病,最后解决了,是显卡供电的问题!
发表于 2016-1-28 17:49:19 | 只看该作者 �
南桥,显卡,IO,BIOS,都换了,还有什么问题
