查看: 3252|回复: 6
ASUS X8OAC(K40C) 待机0.01,不触发,
发表于 2012-7-5 17:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机是0.01A,无3V,5V,不触发,晶振正常,开关处有3.3-0-3,3的跳变,EC是ITE8500E
发表于 2012-7-5 17:18:03 | 只看该作者 �
顺便 求 图纸一张,新手 没图纸 很难搞
发表于 2012-7-5 18:52:03 | 只看该作者 �
先把待机修出来
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-3 14:32
发表于 2012-7-6 11:40:56 | 只看该作者 �
先加焊一下IO   不行换系统供电
发表于 2012-7-6 12:23:17 | 只看该作者 �
建议查下公共电压有没有?查下短路还有隔离保护
发表于 2012-7-6 12:24:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-6 12:39:23 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-1 13:53
