查看: 3314|回复: 12
华硕 M4N78自动上电
发表于 2012-6-27 21:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障主板:华硕 M4n78
故障现象:自动上电
故障原因:I/O到绿线之间的上拉排阻一端为OV,导致绿线还没进I/O就被直接拉低,自动上电。
故障检修:首先对地测3V SB ,USB ,VEORE,内存,桥,总线等阻值,均为正常
直接上电,如上图,自动上电,持续短接4秒开机排针未能关闭
确定排除CPU故障后,因为没有电路图,只好跑线
首先从排针跑到一个滤波电容
通过过孔,跑到主板底部
接着到了I/O底下
在通过过孔直接到8712 的第75脚
确定开关到I/O之间正常
在次跑PS_ON#到I/O之间的线
发现之间有个排阻,一端接粗线,供电,一端接绿线
通电测量
供电一端是5VSB
一端是0V,找到凶手了
取下排阻测量其阻值为正常
在次通电,主板正常
开始没仔细看,故障是由于排阻腐蚀导致,在连接绿线的脚和旁边0V脚位连到一起,使之在未到达I/O之前绿线被直接拉低,从而自动上电
重新焊好排阻,正常跑马,故障排除
电路分析图
有后续···
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 22:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 10:18
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-28 19:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 01:52
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
lscjing + 10 好样的,晚上不步行街觉,再加油。
风间尘 + 5 赞一个!
发表于 2012-6-27 22:21:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
修台板不是好有前途,但还是顶你
发表于 2012-6-27 23:01:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
会分析就是好事,能修台式机慢慢来也会修笔记本的,支持你
发表于 2012-6-27 23:38:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
ASUS的822排阻非常容易空焊
发表于 2012-6-28 00:56:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后面更精彩,呵呵···
发表于 2012-7-10 10:12:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
今天遇到个一样问题的板子,修好了,
发表于 2012-7-10 10:20:06 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
支持 图文并茂 学习了 跑线看来抬重要了 ,,,还有分析电路的思路
发表于 2012-7-10 16:08:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
正解,ASUS的垃圾板就是小元件问题多。我有这个电路图哦。
发表于 2012-7-18 16:49:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
哥们 我的故障和你一样  也是排阻腐蚀  你的分析抛砖引玉  多谢
发表于 2012-7-18 16:59:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
分析的很清楚啊,一步步的很明了,正好适合我们新手学习,多谢
发表于 2012-7-20 13:00:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这个故障现象跟你那个一样。但是还没找到坏的地方 有点小纠结。D3 D5断电、
发表于 2012-7-20 13:49:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
导孔可以用很细的钢丝,如吉他最细的弦来定位置,跑线路容易些,我经常这么干,楼主跑线路时候可以试一试。
发表于 2012-7-20 14:05:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把这个电路图上传上来,供大家享用呀
