查看: 3178|回复: 7
神舟天运Q2000
发表于 2012-6-27 15:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同行拿过来的一台机器Q2000 拿过来的时候就修过,开机试了下能跳变1.2A-0.7.之间反复跳。查了下电压多有 上CPU假负载复位1.0 PG也有1.2 cpu供电1.0. 经常修这种问题是内存条坏了 可是这个换了N条内存也不行!BIOS也在网上下载了不行 !那位大哥有备份好的bios没有发一个, 大侠们帮帮忙解救解救
发表于 2012-6-27 15:05:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    不装内存也会跳
发表于 2012-6-27 16:04:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不一定是BIOS的问题 修修其他的地方看看那
发表于 2012-6-27 17:49:44 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
反复跳电压正不正常呢。。
发表于 2012-6-27 19:43:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
能正常显示吗
发表于 2012-6-27 19:47:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如果是A的U 可以考虑代换U
发表于 2012-6-27 22:24:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换换U试试,不知道这个U是什么U ,现在修的本,好多AMD的U比较容易坏
发表于 2012-6-28 09:30:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   S是INTER的CPU 我也换过了没用!电压多正常没少什么电压
