ZXCVWtest
查看: 7565|回复: 34
联想 G450不触发
发表于 2012-6-23 15:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 G450不触发 刷 BOIS 我有一台刷BOIS刷好了 大家可以是是
联想G450 LA-5081P集显.rar
1.1 MB, 下载次数: 294, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-6-23 16:31:08 | 只看该作者 �
联想确实有这些问题,不触发刷BIOS能解决
发表于 2012-6-23 20:09:55 | 只看该作者 �
刚好新入手一个编程器,备用
发表于 2012-6-26 18:06:28 | 只看该作者 �
IO可能有问题
发表于 2012-6-26 18:07:02 | 只看该作者 �
不行根客人换个主板
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
哪有都还没修就建议换板的  发表于 2012-10-2 15:11
发表于 2012-7-10 21:45:29 | 只看该作者 �
我今天也接了这一模一样的机器  有3V 5V 没触发  进水的  腐蚀很严重 没图?  待机电压0.03
发表于 2012-7-26 23:14:43 | 只看该作者 �
刷分!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-9-13 14:50
反对楼主: 5
  发表于 2012-10-2 15:12
发表于 2012-7-27 13:50:10 | 只看该作者 �
我手上也有一台   准备换IO  IO发烫
发表于 2012-7-27 14:12:16 | 只看该作者 �
{:2_31:}e 饿,貌似这样太坑客户了吧! 不触发就换主板??  我艹, 那如果SB出问题了,你会不会直接叫客户换机子啊??
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-2 15:12
发表于 2012-7-27 14:35:32 | 只看该作者 �
看RTC电路,仔细看看,说不定有所发现
发表于 2012-7-28 17:15:11 | 只看该作者 �
联想的确存在这样的问题
发表于 2012-7-28 17:29:34 | 只看该作者 �
这个扳子很垃圾的,没有位置号。。。
发表于 2012-7-28 17:37:19 | 只看该作者 �
的雀有许多不触发的机器刷BIOS就好了
发表于 2012-7-31 22:02:56 | 只看该作者 �
手头也有一块,是不亮机....
发表于 2012-9-9 17:03:07 | 只看该作者 �
我现在就有一个,不开机的,3V-5V都有,没短路的
发表于 2012-9-15 11:50:03 | 只看该作者 �
手上有一块有异响的,等机正常,不知哪里有轻微短路
发表于 2012-9-23 16:31:12 | 只看该作者 �
学习中!谢谢!
发表于 2012-9-29 12:24:21 | 只看该作者 �
可能是io问题,不触发
发表于 2012-10-9 09:39:33 | 只看该作者 �
我的原来是无3V5V 现在换了南桥有电压但是不触发
发表于 2012-12-20 10:54:02 | 只看该作者 �
这款机器供电正常的情况下不触发先刷BIOS
