查看: 8463|回复: 5
不能触发和不开机是同一回事么?
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-10 01:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
字面上我觉得事一样.我觉得开机触发电路的问题应该涉及到南桥,IO/74,实时时钟的问题~~
但是在论坛上下的一些资料把不开机故障列入供电,复位,时钟的问题~~~这个说法是不是不规范呢?感觉有点混乱~~
还有就是是不是短接PW ON脚电源启动,即使主板点不亮也算是已经触发完成了???
发表于 2007-5-10 01:49:15 | 只看该作者 �
........我个人认为电源启动不算触发完成.
不知道高手是怎样理解的....
发表于 2007-5-10 06:47:40 | 只看该作者 �
你们还不明白;侍机是指通电不开机. 亮机是显示器点亮了. 开机是指通电电源正常工作.
发表于 2007-5-10 07:39:02 | 只看该作者 �
一般开机指触发完成,主板跑一部分代码,没有亮机前的过程。没有触发就是不开机。
发表于 2007-5-10 21:52:05 | 只看该作者 �
我个人认为,触发是指按power sw可以使电源开始供电,而开机指完成自检过程
发表于 2007-5-18 19:49:57 | 只看该作者 �
在工厂,有加电和开机两种说法,加电应该就是触发,而开机就是指要点亮显示器。。不要混了
