查看: 4859|回复: 30
头疼的hp 4416s 显示星星点点,求助
发表于 2012-6-13 10:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拿来不亮机,拆机,无修无进水无摔碰,加电,电流在1.0几到1.4几跳动,典型的北桥虚焊问题,加焊北桥,上机,1.8几跳动还是不亮机,芯片周围有红胶,怕没加焊好,摘下来重植,加电电流显示正常了,已经跳动到2a多了,按正常来说应该亮了,但是黑屏没反应,接外接,一看亮了,但是字体中间有蓝绿的颜色,感觉不对,上屏的lcden信号出不来,肯定不亮屏,难道,显卡也挂了,加焊不行,重植不行,换了一个新显卡,屏亮了,但是显示星星点点,带红条,我晕,这机子怎么这么难伺候,上图求救了,是哪的问题啊?
发表于 2012-6-13 10:19:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上也有一台这个机器,故障不同,但是头痛要死啊!
发表于 2012-6-13 10:24:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
感觉屏线没插好,要不就是屏的问题
发表于 2012-6-13 10:26:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也碰到一台,没有思路,好像是LVID输出部分有电容被击穿的原因,当时我是这样处理,最好搞得整款主板废了!!!
我晕,难度大了  详情 回复 发表于 2012-6-13 10:38
发表于 2012-6-13 10:28:47 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
外接有没有红条。。我有个海尔的 外接内屏都花屏   没有BGA还没有修
发表于 2012-6-13 10:29:16 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
先换个屏线试试吧
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 11:46
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-14 09:58
发表于 2012-6-13 10:32:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换下屏和排线看是哪个的问题,屏挂的可能性大
发表于 2012-6-13 10:36:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
屏和屏线都换过一样
发表于 2012-6-13 10:36:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
外接都正常,没有红线和之前的蓝绿字
发表于 2012-6-13 10:37:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
过热以后现存和线路断,之前遇到过蓝色和灰色的拖影
发表于 2012-6-13 10:38:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我晕,难度大了
发表于 2012-6-13 10:40:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
屏线坏  屏坏   显卡坏
认真看帖,屏和屏线都已换过,包括ql的cpu,bios,内存,北桥,显卡,都换过了  详情 回复 发表于 2012-6-13 12:15
发表于 2012-6-13 11:22:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
建议加焊下显存,手里有台4411s,前面电流和你一样,有一次跳变,看了你的贴不太敢换显卡了,打算刷个BIOS试试,不行再换显卡,显存已经加焊过,这里求一下BIOS,有没有6050a2252701-mb-a03的bios,哪位大侠有,谢谢了
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 08:23
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 18:34
显存是用风枪加焊吗 温度和风力要调多少 这个没干过不知道怎么弄  详情 回复 发表于 2012-6-13 15:53
bios之前也说过了,而且这破机子说错bios还会没待机  详情 回复 发表于 2012-6-13 12:10
发表于 2012-6-13 11:28:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换显卡,这个机器太恶心了。。。昨天客户刚拿走一台。。。之前外花内不显。。。加焊重做外ok内不显。。。换显卡ok后放了一部高清后不跑马,加焊北桥又好了三个小时挂了。换北桥后又用了8个小时花屏后外显内不显。。。后从另外一块主板上拆下显卡换上ok放高清两天才算修好。。。
同意楼主: 3.5
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-14 08:25
太搞了吧  发表于 2012-6-13 18:35
看了你的头像和维修过程,我居然笑了,你真N  发表于 2012-6-13 12:49
你真有耐心,我放弃了,告诉客户换板了,投入太多都不挣钱了  详情 回复 发表于 2012-6-13 12:09
同意楼主: 4
这么曲折的维修啊,你够有耐心。  发表于 2012-6-13 12:00
发表于 2012-6-13 11:35:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是屏线的问题呀,不然就是屏问题了
认真看回帖,屏和屏线都换过了  详情 回复 发表于 2012-6-13 12:10
发表于 2012-6-13 12:09:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
huangxin52 发表于 2012-6-13 11:28
换显卡,这个机器太恶心了。。。昨天客户刚拿走一台。。。之前外花内不显。。。加焊重做外ok内不显。。。换 ...
维修最讨厌就是客户催催  发表于 2012-6-14 07:41
不是投入太多的问题啊,兄弟。。。关键是一开始不知道会这样啊。。。修到一半的时候不修就更亏了。。。关键是那个鸟客户老是打电话来催。。。昨天被我骂一顿。。。  发表于 2012-6-13 13:45
发表于 2012-6-13 12:10:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
黄建武 发表于 2012-6-13 11:35
是不是屏线的问题呀,不然就是屏问题了
认真看回帖,屏和屏线都换过了
发表于 2012-6-13 12:10:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
南京小周 发表于 2012-6-13 11:22
建议加焊下显存,手里有台4411s,前面电流和你一样,有一次跳变,看了你的贴不太敢换显卡了,打算刷个BIOS试 ...
发表于 2012-6-13 12:11:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
再换4片显存,我没耐心了,告诉客户换板了
发表于 2012-6-13 12:15:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
anchenfei1 发表于 2012-6-13 10:40
屏线坏  屏坏   显卡坏
