查看: 2671|回复: 12
过来看看他是怎么通的?
发表于 2012-6-11 14:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
联想昭阳E680A 故障为不开机 经检测开机芯片坏了87541 换了可以亮机了 不过屏暗 查没有触发信号高压板  看图纸Q283脚为高压板触发信号 不知道这个Q28是怎么导通的  Q28第2脚有3.3V Q7第二脚无电压  告诉我这个高压板开启是怎么出来的  三克油
发表于 2012-6-11 14:58:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
Q7 2脚要有高电平才行,这样DISPON才有高电平出来。所以查Q7和它的前面信号。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 16:57
发表于 2012-6-11 14:59:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查控制信号
发表于 2012-6-11 15:00:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
直接从屏线上飞个3V过去就可以了
发表于 2012-6-11 15:02:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
Q7 2脚为高时3脚和相连的线路导通接地,Q28 3脚变为高
发表于 2012-6-11 15:06:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很明显 Q7的2脚要高电平才行哦! 这样才能导通而拉低Q28的2脚,使Q28截止,3脚成高电平才得到开启信号
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 17:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 16:57
发表于 2012-6-11 15:16:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同意LZ,一目了然哈。。讨厌的验证回答
同意,楼主!!!!!!!  详情 回复 发表于 2012-6-12 10:31
发表于 2012-6-11 15:17:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
飞个线上去不就得了 搞的太麻烦
看清LZ的要求,他要的是解答开启怎么来的!  发表于 2012-6-11 16:39
发表于 2012-6-11 16:47:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我晕  你看看我在问什么好不的  我就是在查这个控制信号
发表于 2012-6-11 16:48:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
E生无忧 发表于 2012-6-11 15:17
飞个线上去不就得了 搞的太麻烦
飞线是人都会了   这个我不是想学学么 看看怎么出来的
发表于 2012-6-11 16:49:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
非常感谢  我懂了
发表于 2012-6-12 09:55:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就是靠Q6这个管子,高电平导通对地,就人拉低Q28的栅极,Q28就不起作用了,+3VRUN就可以过去了,这么简单的问题
发表于 2012-6-12 10:31:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
wo8499 发表于 2012-6-11 15:16
同意LZ,一目了然哈。。讨厌的验证回答
同意,楼主!!!!!!!
