查看: 2569|回复: 16
哪些情况下可以刷下bios试试
发表于 2012-6-10 15:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是主板在哪些问题下可以先刷下bios
比如有主板有自检的不亮可以刷bios吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
BOOT里面的启动被删除了 可以刷BIOS解决么?  发表于 2012-6-13 13:20
发表于 2012-6-10 15:22:05 | 只看该作者 �
跑乱码,供电和信号都对等多种情况,可以刷BIOS试试,就这样说不清楚的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 12:25
发表于 2012-6-10 15:25:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-10 16:15:55 | 只看该作者 �
有可能,没思路的时候可以尝试
发表于 2012-6-10 16:18:42 | 只看该作者 �
什么是跑乱码,是一直跑还是跑什么?
发表于 2012-6-11 11:34:43 | 只看该作者 �
同问,这是一个比较广泛的问题,希望有高手可以详细解答一下。
发表于 2012-6-12 00:01:36 | 只看该作者 �
刷BIOS医治百病,,,,,电压部分正常后的故障都有可能是BIOS程序的问题/
发表于 2012-6-12 09:16:52 | 只看该作者 �
我是排出供电问题就刷BIOS试试,不行再刷回来。
同意楼主: 2.7
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-13 11:43
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-12 23:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 09:21
发表于 2012-6-12 20:02:09 | 只看该作者 �
不上电  不自检  自检不亮  改系统没声音  刷就是了
发表于 2012-6-13 11:10:45 | 只看该作者 �
恩,这个吗? 恩。。 。   比如内屏无显示,外接花屏,典型的显卡问题,可是在加焊,重植,换过后,还不行,可以尝试刷下BIOS
发表于 2012-6-13 11:11:26 | 只看该作者 �
不跑马也可以试试
发表于 2012-6-13 11:11:52 | 只看该作者 �
我建议,个人建议啊,   一般不要轻易刷BIOS,你可以采纳,也可以无视呵
发表于 2012-6-13 11:56:00 | 只看该作者 �
可以采用刷的形式    但是在刷之前还是要备份一个原来的文件了      不行的话可以刷回去的了
发表于 2012-6-13 13:21:37 | 只看该作者 �
我想问一下  BIOS里面的 BOOT启动全被我删除了 问一下怎么解决啊
发表于 2012-6-13 13:22:40 | 只看该作者 �
谁能帮帮我 我现在老无助了 去专业维修店去 我怕被坑
发表于 2012-6-13 13:37:23 | 只看该作者 �
没人鸟我啊.....
发表于 2012-6-13 13:58:10 | 只看该作者 �
不加电,指的是待机条件满足,加电供电正常,就是试试刷BIOS
