查看: 4534|回复: 12
hP CQ40 LA-4103P主板 按开关电流上0.17A 不动了.
发表于 2012-6-8 15:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ40 LA-4103P主板 开机0.17A 不开机 ,待机正常  贴子里有人说.直接加焊U32 (4466)通病 之前有人已发帖 今天我遇到的和他的一模一样 ,但是我焊了.跟换了现像还是一样没变化.球解..有+3vs 1.5vs 0.9 1.8v 只有+5vs是3V左右..
发表于 2012-6-8 15:50:21 | 只看该作者 �
时钟芯片晶振两边看一下正不正常
发表于 2012-6-8 15:56:43 | 只看该作者 �
阻值和电压有没有做过测试呢,楼上讲的太笼统了,不好做判断的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 19:12
发表于 2012-6-8 16:02:05 | 只看该作者 �
对啊,楼主什么都不测怎么判断呢,开关键电压,实时晶振测下
发表于 2012-6-8 16:14:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-8 16:15:46 | 只看该作者 �
有+3vs 1.5vs 0.9 1.8v 只有+5vs是3v的样子.
发表于 2012-6-8 16:21:48 | 只看该作者 �
5V电感出的电是3V吗?明显有短路拉低导致不开机,测下USB,声卡网卡,5V不正常很多都是这些短路了
初步断定,有可能是.PU301 跟.KB926QF,.其中有一个有问题;..  发表于 2012-6-8 18:35
对.是有短路了,总以为是通病嘛.就没想这么多了.,发现问题.我摸到.PU301 一上电时发烫,然后就从0.17掉回0.03,这个PU301就是+3V+5V的供电.,正在进行中.  发表于 2012-6-8 18:32
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-6-8 16:27:59 | 只看该作者 �
学习中了。
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-6-8 16:38:06 | 只看该作者 �
应该有短路,CPU坏了也有可能。
发表于 2012-6-8 16:45:57 | 只看该作者 �
有+3vs 1.5vs 0.9 1.8v 只有+5vs是2.8v
为什么,不查+5vs是2.8v
应该说,现在,主板的供电不全,或者是,不正常,对着电路图查。如果说,供电都没有满足或者是不正常的话,就别着急看时钟和复位了。
发表于 2012-6-8 17:03:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-8 17:06:07 | 只看该作者 �
就是+5V那个切换的场管坏了吧
发表于 2012-6-8 17:08:33 | 只看该作者 �
供电不正常先查供电
