查看: 1787|回复: 10
HP6220自动触发裸板电流0.08-0.35来回跳变
发表于 2012-6-7 10:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
裸板,不上CPU内存自动上电触发,电流在0.08-0.36来回跳变。加焊过KBC ,SPUER IO。现在没思路了,请大家帮帮忙。
发表于 2012-6-7 10:43:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主刷过BIOS没啊 供电都正常么
发表于 2012-6-7 10:56:29 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
35v电压正常吗?看看各大电感有没有短路?
发表于 2012-6-7 11:02:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
各大电感对地值没有太明显短的地方,没刷过BIOS。上电情况是自动触发,来回跳变。在跳 变的过程中测各主要电压都有,但马上会消失,然后机器在自动触发的时候量还有,我刚刚测了一下3 5V供电芯片发现保隔的电压供电不稳。
发表于 2012-6-7 11:31:39 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
35v电压正常吗?看看各大电感有没有短  同意3f
发表于 2012-6-7 11:47:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
上CPU什么情况?
发表于 2012-6-7 12:21:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看南桥各工作条件是否正常,
发表于 2012-6-7 13:06:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有遇到过,把南桥拆下来重新直球,OK.
发表于 2012-6-7 14:37:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
上CPU,内存后现象一样,不同的是电流从0.08-0.65左右;南桥还没有试过,但KBC和超级IO已经加焊过。
发表于 2012-6-7 14:45:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
插CPU是跑怎样的电流呢?
发表于 2012-6-7 17:29:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
好像是保隔的问题,我刚测了LM324AM四运放输出电压高于正常值(18.7-21.6)之间来回跳变。下面还有个五角的小芯片电压也是一样跟着324。现在不知道该换那个了
