查看: 2249|回复: 0
联想f31g不开机维修一例
发表于 2012-6-6 15:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
接一台联想f31g不开机,965集成显卡,io是ite8512,测电压3,5v有,待机电压有,按开关键没反应,看时序图按下开关键8512第80脚应该发出一个3.3v高电平到二极管d10,测量该电压无,看来io没工作,查io工作条件,因为供电脚比较多所以量了其中几个脚有3.3v供电就以为io供电正常这点走了弯路,查io时钟有,acin信号2.2v有,因为io和bios连着,所以先把bios刷了一下,故障依旧,所以就想把io芯片换下试试,因为io引脚比较多不好焊所以我想再把io工作条件再查一遍,当我测到127脚时发现无电压,仔细观察发现该脚与电感l43断路了,飞线,开机ok
f31gDAOCW4MB8D0.rar
1.27 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
浪头先 + 2 赞一个!上图就完美了
