查看: 6323|回复: 41
磐正 超磐手 MF5主板显示f7,黑屏求助
发表于 2012-6-6 09:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板开机数码管能跑到F7,查为检测通过正常。而且按键盘Num Lock键和Caps lock键相应指示灯能正常亮与灭。就感觉检测不到显卡一样。但是显卡供电正常的,因为显卡风扇转的。希望大家帮忙分析一下,该如何检修。
先分清是显卡还是主板的故障呀  发表于 2012-6-6 14:25
发表于 2012-6-6 09:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡风扇转,显卡就是正常的么?换一个试试阿
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-11 10:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 08:37
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 12:24
同意楼主: 5
问一下,显卡坏了,风扇没坏,风扇是不是还会转  发表于 2012-6-7 10:45
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-6 21:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 12:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 11:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 10:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 10:01
发表于 2012-6-6 09:16:24 | 只看该作者 �
大家帮帮忙啦……谢谢了。
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2012-6-6 09:25:39 | 只看该作者 �
呵呵呵  有虚了  要上BGA大补一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 11:44
发表于 2012-6-6 09:28:04 | 只看该作者 �
如果你显卡没问题的话,就是芯片虚汗了,直接BGA吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-6 21:19
发表于 2012-6-6 09:40:11 | 只看该作者 �
很明显的显卡问题
发表于 2012-6-6 09:40:38 | 只看该作者 �
NB虚了,要BGA!
发表于 2012-6-6 09:59:21 | 只看该作者 �
换显卡不行的话,看下显卡的工作条件满足了没有、不过这种单桥的,很容易是桥虚了、你插小喇叭,看他会不会一长两短的响。还是正常的响一下。
发表于 2012-6-6 10:07:25 | 只看该作者 �
  换显卡不行 就加焊桥 单桥的容易空焊!
发表于 2012-6-6 10:07:51 | 只看该作者 �
干桥前先刷下BIOS。
发表于 2012-6-6 10:11:01 | 只看该作者 �
显卡先换一个试试,一般是显卡问题
发表于 2012-6-6 10:19:13 | 只看该作者 �
同意10楼 ,先换显卡,不行刷BIOS,加焊NB
发表于 2012-6-6 10:19:34 | 只看该作者 �
键盘灯都正常了.还是先试下显卡吧
发表于 2012-6-6 10:20:34 | 只看该作者 �
你加焊一下显卡 试试
发表于 2012-6-6 10:20:53 | 只看该作者 �
显卡早换过了,不是显卡的问题,谢谢这么多的人心人回复,就算弄不好也谢谢大家……{:soso_e181:}
发表于 2012-6-6 10:22:17 | 只看该作者 �
bios不会刷啊。这板子是支持ghostbios的。我是新手,主要修的是电器类的产品。
发表于 2012-6-6 10:23:07 | 只看该作者 �
谢谢提醒,是应该这样试试先……我刚试过了,就是键盘灯全闪之前的一瞬间蜂鸣器响了一声,后面就没有响了。
发表于 2012-6-6 10:32:12 | 只看该作者 �
做桥吧,桥虚焊了!
发表于 2012-6-6 10:47:26 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试吧。
发表于 2012-6-6 10:49:48 | 只看该作者 �
鼻涕。 发表于 2012-6-6 10:32
做桥吧,桥虚焊了!
普通风枪温度一般调到多少合适啊?应该先将焊油吹进去再加焊吧。这个本人焊的比较少,特虚心指教方法。谢了。
用BGA做啊!风枪搞不好就挂了  详情 回复 发表于 2012-6-6 10:58
