楼主: luqinggao
磐正 超磐手 MF5主板显示f7,黑屏求助
发表于 2012-6-6 10:51:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-6 10:58:05 | 只看该作者 �
luqinggao 发表于 2012-6-6 10:49
普通风枪温度一般调到多少合适啊?应该先将焊油吹进去再加焊吧。这个本人焊的比较少,特虚心指教方法。谢 ...
用BGA做啊!风枪搞不好就挂了
发表于 2012-6-6 11:03:33 | 只看该作者 �
怎么你们动不动就BGA,不会其他?一上就BGA,可能是其他问题呀,先其他最后没办法再BGA
发表于 2012-6-6 11:10:45 | 只看该作者 �
冯玉伟 发表于 2012-6-6 10:58
用BGA做啊!风枪搞不好就挂了
可我只有普通风枪啊…………
发表于 2012-6-6 11:48:27 | 只看该作者 �
风速4-5级 温度450去看看!!!先用料板试试效果再去板子上做!我也是用风枪做的!!!
发表于 2012-6-6 11:53:17 | 只看该作者 �
加焊就好了吧。
发表于 2012-6-6 12:12:41 | 只看该作者 �
黄金一代 发表于 2012-6-6 11:53
加焊就好了吧。
现在还没有敢动手呢………………
发表于 2012-6-6 13:47:45 | 只看该作者 �
luqinggao 发表于 2012-6-6 10:51
这个我不会啊。看我等级就知道了。能否指教一下啊。热心的朋友。
刷bios首先得有编程器。1千多元可以弄一个希尔特一般的。
发表于 2012-6-6 14:33:09 | 只看该作者 �
很抱歉的告诉大家此板报废了。好失败啊。温度打高了吹的久了挂了。这经验不好学啊。…………让大家见笑了。
发表于 2012-6-6 14:44:14 | 只看该作者 �
显卡风扇只要单独的12V就转了   还是先确定是显卡本身还是主板哦
发表于 2012-6-6 14:48:39 | 只看该作者 �
没用过风箱吹, 我怕把握不好给桥吹死了   一般都是直接上BGA做的
发表于 2012-6-6 14:54:34 | 只看该作者 �
bios我已经重新写过的,网上下了bin的文件512k,刷了还是没用。只可惜焊接不行,用风枪吹给吹坏板子了。失落啊。
发表于 2012-6-6 15:17:40 | 只看该作者 �
不用灰心了。多练练焊工。首先下载bios程序最好到官网下载,多试试几个不一样的程序。祝你修版愉快
发表于 2012-6-6 15:24:46 | 只看该作者 �
我看还是先用风枪稍微加热下芯片,再上电试试看,如果是芯片虚焊,一般这样处理就能点亮了,这样就可以直观的判断是不是芯片虚焊了。风枪不要调到高温,我都是在220度,风量2/5 加热距离芯片约2CM,以手摸芯片底部有点烫手为宜,上电时间不要太长.试试看
发表于 2012-6-6 15:49:44 | 只看该作者 �
这种桥虚焊了·要加焊
发表于 2012-6-6 17:56:07 | 只看该作者 �
我刚有BGA的时候还不是经常搞坏桥啊 。现在一步一步的摸索了很多经验了,桥挂的可能很小了。
发表于 2012-6-6 19:54:53 | 只看该作者 �
桥问题挂了q
发表于 2012-6-7 08:45:36 | 只看该作者 �
kasi6680 发表于 2012-6-6 15:24
我看还是先用风枪稍微加热下芯片,再上电试试看,如果是芯片虚焊,一般这样处理就能点亮了,这样就可以直观 ...
我是听了26楼的风枪调到420,风力4—5吹的,结果挂了,估计本来是虚焊,活生生给我吹坏了。心疼死了。
发表于 2012-6-7 10:19:18 | 只看该作者 �
汗....我都说了风枪温度不宜太高,我调到220度,你给调到420  。。。。不挂都难啊!!!!!!{:soso_e127:}
发表于 2012-6-8 08:32:14 | 只看该作者 �
kasi6680 发表于 2012-6-7 10:19
汗....我都说了风枪温度不宜太高,我调到220度,你给调到420  。。。。不挂都难啊!!!!!!{:soso_e127: ...
是啊。这就是经验吧。只是学费付出有点大。哎,心情都不好啊。谢谢你们的回复。论坛真好。
