查看: 5379|回复: 9
[板卡资料]
电脑开机黑屏无报警,求助
发表于 2008-6-28 22:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在开机是黑屏,无报警声音
显卡,内存的金手指用橡皮擦过了,还是不行
CPU风扇是转的
求助高手是怎么回事啊
万分感谢
发表于 2008-6-28 22:40:16 | 只看该作者 �
好象和我今天碰到的情况类似啊,莫非也是集成的显卡出了问题?
可以先把显卡、内存分别拔下,看看报警声是否有所变化,就知道问题大致出在哪儿了?如果内存拔下还是没声音的话,估计是BIOS坏啦。。。
发表于 2008-6-28 22:44:14 | 只看该作者 �
没测试卡怎么修板?别逗了!
可以告诉你很大可能是CPU没有工作.
还有你有相关的工具来检测和维修吗?没有的话建议还是别乱下手的好!
确实想修的话看下CPU不工作的帖子吧~
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-6-28 22:57:37 | 只看该作者 �
板卡级的吧.一样一样的换着测试至少也能测试出到底是什么坏了.
发表于 2008-6-28 23:13:13 | 只看该作者 �
楼上几位都是能修板子不会给电脑算命的,我也不会算这个电脑的命。还是替换法楼主自己一个个排除,确定到底是那部分坏了。
发表于 2008-6-28 23:23:40 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-29 00:41:16 | 只看该作者 �
先用测试卡跑下!!!再说,再把相关的重点电压测一下!!!
发表于 2008-6-29 09:56:23 | 只看该作者 �
我的板子也是这种情况,最后在发现是CPU插座有虚焊。所以什么显示也没有??希望有帮助
发表于 2008-6-29 10:04:57 | 只看该作者 �
在出故障以前
他把CPU风扇拆下来清理了一下装上去就出这个问题了
是不是没有装好才出这个故障的
发表于 2008-6-29 10:54:24 | 只看该作者 �
原帖由 我爱实况 于 2008-6-29 10:04 发表
在出故障以前
是不是没有装好才出这个故障的
你就动动手吧!光问也不顶什么事。
